Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если встроенный микрофон вашего Dell XPS 13 7390 не записывает звук, возможно, проблема связана с программным обеспечением. Попробуйте выполнить следующие шаги, чтобы устранить неполадку.
Микрофон выключен или отключен в настройках Windows
  • Убедитесь, что звук микрофона не выключен и он включен в настройках Windows и разрешениях приложений.
  • Выберите нужное звуковое устройство, если оно не выбрано.
  • Проверьте параметры конфиденциальности микрофона, перейдя в «Пуск» > «Параметры» > «Конфиденциальность и защита» > «Микрофон». Убедитесь, что переключатель «Разрешить приложениям доступ к микрофону» включен, и предоставьте доступ отдельным приложениям, которые вы хотите использовать.
  • Убедитесь, что ваш микрофон выбран в качестве устройства записи.
  • Убедитесь, что микрофон включен в «Диспетчере устройств». Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск», выберите «Диспетчер устройств», разверните раздел «Аудиовходы и аудиовыходы», нажмите правой кнопкой мыши на ваш микрофон и выберите «Включить устройство», если оно отключено.
Программный конфликт или ошибка распознавания системой
  • Перейдите в «Параметры» > «Система» > «Звук». Нажмите «Устранение неполадок» в разделе «Ввод», чтобы обнаружить и исправить распространенные проблемы с микрофоном. Возможно, после этого шага потребуется перезагрузить компьютер.
Устаревший или поврежденный аудиодрайвер
  • Установите «Dell Command Update» для автоматической установки рекомендуемых драйверов.
    Если это не помогло, вы можете вручную установить ++аудиодрайвер Realtek++ с сайта поддержки Dell. Возможно, после этого шага потребуется перезагрузить компьютер.
Ресурсы
https://www.google.com/search?q=Dell+XPS...
Elijah Dekam
Участник с: 10/09/25
531 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-1, Karnes Fall 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-1, Karnes Fall 2025
LBCC-KARNES-F25S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 266
