Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран вашего Dell XPS 13 9315 мерцает и отображает белые или разноцветные горизонтальные полосы при включении? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для диагностики причин.
Неверное разрешение экрана
На ноутбуке установлено нерекомендуемое разрешение экрана. Это может вызывать проблемы с отображением, такие как мерцание экрана. Установите рекомендуемое значение разрешения:
  • Введите «параметры экрана» в строке поиска Windows. Выберите «Параметры экрана».
  • Найдите «Разрешение дисплея» и убедитесь, что выбрано рекомендуемое значение.
Неверная частота обновления
Неверная частота обновления может быть причиной мерцания экрана. Чтобы это исправить:
  • Найдите «Дополнительные параметры дисплея». Если частота обновления выше 60 Гц, выберите 60 Гц в выпадающем меню.
Поврежденные графические драйверы
Выполните встроенный самотест ЖК-дисплея (LCD), чтобы проверить наличие проблем с графическими драйверами. Для запуска теста:
  • Выключите устройство.
  • Нажмите и удерживайте клавишу D, затем нажмите кнопку питания и удерживайте её, пока на экране не начнут отображаться различные цвета.
Если во время отображения цветов на экране нет мерцания, это указывает на наличие проблем с графическими драйверами.
 Первое решение при повреждении драйверов:
  • Перезапустите драйверы, одновременно нажав клавиши Windows, CTRL, Shift и B (Windows + CTRL + Shift + B).
Если вышеуказанное решение не помогло, отключите частоту обновления панели. Для этого:
  • Введите «Internal Graphics Command Center» в строке поиска Windows.
  • В приложении нажмите «system» (система) на левой панели и «power» (питание) в верхней строке. На этой вкладке отключите «panel refresh rate» (частота обновления панели) внизу страницы.
  • Перейдите на вкладку «plugged in» (от сети), расположенную рядом с вкладкой «on battery» (от аккумулятора), и также отключите «panel refresh rate».
Устаревшие графические драйверы
Драйверы на устройстве могут быть устаревшими и требовать обновления. Чтобы установить последнюю версию драйвера для вашего устройства:
  • Перейдите по ссылке на руководство от Dell: Руководство, прокрутите до раздела «Updating Graphics Drivers and BIOS» (Обновление графических драйверов и BIOS) и следуйте инструкциям.
Плохое соединение или повреждение шлейфа ЖК-дисплея
Если после выполнения самотеста ЖК-дисплея мерцание не прекратилось, проблема может быть аппаратной. Возможно, шлейф ЖК-дисплея отошел и его нужно плотно закрепить в разъеме. Чтобы это исправить:
  • Следуйте этому руководству: ______ для разборки устройства и установки шлейфа дисплея на место.
 Если это не помогло, возможно, шлейф дисплея поврежден и требует замены. Для этого:
  • Приобретите новый шлейф дисплея и следуйте руководству в обратном порядке, чтобы установить его на место.
Muhammed Jobarteh
Участник с: 02/18/26
218 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 65
За всё время: 305
