Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не заряжается
Ноутбук не включается или автоматически выключается после отключения от сети.
Горит ли индикатор на зарядном устройстве?
Компьютер перегревается
Компьютер горячий на ощупь и, скорее всего, не включается
Очищен ли вентилятор от пыли?
Экран не работает
Экран не выводит изображение
Если экран треснул, разбит или перегорели светодиоды, его необходимо заменить.
Отрегулируйте яркость ЖК-экрана на ноутбуке.
Подключите кабель HDMI или Mini-DisplayPort
  • Проверьте, работает ли компьютер, подключив его к другому экрану.
  • Если изображение на другом устройстве появилось, значит, ваш экран поврежден и его нужно заменить. Используйте Руководство по замене экрана
Запустите диагностику:
  • Выключите компьютер и дождитесь полного завершения работы
  • Удерживайте кнопку D и одновременно удерживайте кнопку выключения. Это переведет ваш компьютер в режим BIST
  • Появятся изменения или линии, которые возникали у вас при наличии проблем, затем на экране появятся различные цвета
  • Затем ноутбук выключится
Проблемы с Wi-Fi
Компьютер не находит ближайшие сети
Беспроводная связь не работает или работает медленно
  • Wi-Fi не подключается
    • Проверьте интернет-соединение на другом устройстве, чтобы убедиться, что проблема не в самом интернете
      • Если интернет работает на других устройствах, значит, проблема в вашем ноутбуке
        • Попробуйте обновить драйверы по ссылке http://www.dell.com/support/home/us/en/0...
        • Разберите компьютер и замените карту беспроводной сети
      • Если интернет не работает на других устройствах
        • Проблема, скорее всего, не связана с вашим ноутбуком
  • Если эти действия не помогли, необходимо заменить карту беспроводной сети. Используйте Руководство по замене карты беспроводной сети
Мышь/тачпад не работает
Мышь не реагирует на касания
Установлен ли драйвер Cupress Touchpad-5.5.1.59?
Используйте внешнюю мышь
Войдите в настройки BIOS и запустите программу
  • Среди других шагов можно зайти в «Диспетчер устройств» и обновить любые драйверы, которые вы там найдете.
    • Важно проверить настройки мыши/тачпада, чтобы убедиться, что тачпад все еще подключен к ноутбуку. Если нет, запустите всю указанную диагностику, и если все тесты не пройдены, вам потребуется заменить тачпад. Используйте Руководство по замене тачпада
Molly Skinner
Участник с: 02/15/17
270 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 членов
Автор 59 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,446
