Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не держит заряд
Аккумулятор устройства быстро разряжается, зарядка происходит нестабильно.
Неисправен зарядный кабель
Убедитесь, что блок питания подключен к сети, а индикатор зарядки горит. Если блок питания подключен, а индикатор не горит, значит, кабель поврежден. Вам потребуется приобрести новый блок питания.
Аккумулятор не подключен
Если блок питания подключен к сети и индикатор на нем горит, проверьте, подключен ли аккумулятор. Если аккумулятор не подключен, подключите его. Если аккумулятор подключен, возможно, он неисправен.
Неисправный аккумулятор
Если зарядный кабель исправен и аккумулятор подключен, ноутбук может не держать заряд из-за неисправности самого аккумулятора. Возможно, его необходимо заменить. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Зависание экрана
Экран неожиданно зависает без предупреждения, устройство перестает реагировать на команды.
Обработка множества задач или программ
Зачастую ноутбук может зависнуть из-за одновременного запуска большого количества программ или задач. Простым решением может стать закрытие части программ или перезагрузка ноутбука.
Неисправность дисплея
Если перезагрузка компьютера или закрытие программ не помогают, проблема может заключаться в компонентах дисплея. Возможно, потребуется заменить сам экран или его рабочие компоненты.
«Черный/синий экран смерти»
Экран неожиданно выключается, становясь черным или синим.
Полная перезагрузка
Выключите компьютер и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Отсоедините блок питания от компьютера и удерживайте кнопку питания нажатой еще 15–20 секунд. Подключите блок питания и включите компьютер. Если это не решило проблему, возможно, она носит программный или аппаратный характер.
Аппаратные проблемы
Диагностический тест оборудования поможет определить, связана ли проблема с «железом». Включите компьютер и нажимайте клавишу F2 до появления меню One Time Boot Menu. Следуйте инструкциям диагностического теста. Если тест не пройден, запишите сервисный код (Service Tag), код ошибки и код подтверждения, после чего найдите эти коды на сайте диагностики перед загрузкой. Если тест пройден успешно, скорее всего, проблема программная.
Перегрев устройства
Устройство нагревается сильнее обычного, шум вентилятора не слышен или, наоборот, вентилятор работает слишком громко.
Использование на неподходящих поверхностях или без подставки
Использование ноутбука на тканевой поверхности, например на одеяле, может привести к перегреву, так как перекрываются вентиляционные отверстия. Старайтесь не ставить ноутбук на ткань, лучше используйте подставку или аналогичные приспособления.
Засорение или блокировка вентиляционных отверстий
Иногда в области вентилятора скапливается пыль и грязь. Приобретите баллон со сжатым воздухом для очистки вентиляционных отверстий. Направьте сопло баллона в отверстие и продуйте его.
Необходимо изменить настройки управления вентилятором
Настройки управления вентилятором могут устареть, поэтому убедитесь, что драйверы и система обновлены. Если вентилятор вообще не включается, возможно, программное обеспечение не определяет его подключение. Попробуйте полностью перезагрузить ноутбук, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Необходима замена вентилятора
Если настройки вентилятора актуальны, но он все равно не работает, проблема может быть в самом устройстве. Вентилятор может износиться или выйти из строя из-за повреждений, поэтому может потребоваться его замена. Для замены вентилятора воспользуйтесь этим руководством.
Случайные сбои
Устройство работает медленно и случайным образом закрывает окна программ
Требуется перезагрузка системы или обновление
Иногда при отсутствии актуальных обновлений ПО программы работают некорректно. Проверьте настройки системы, чтобы узнать, нужны ли обновления. Для этого откройте приложение настроек и введите в поиске «Параметры Центра обновления Windows». В этом окне вы сможете проверить наличие обновлений и установить их при необходимости. Затем полностью перезагрузите устройство.
Возможно, требуется замена аккумулятора
Случайные сбои могут быть вызваны неисправностью аккумулятора. Для его замены воспользуйтесь этим руководством.
Устаревшие ОЗУ или жесткий диск
Сбои могут быть связаны с проблемами оперативной памяти или жесткого диска. Для замены ОЗУ воспользуйтесь этим руководством.
Запуск слишком большого количества программ
Иногда запуск слишком большого количества программ приводит к перегрузке компьютера. Попробуйте закрыть лишние фоновые программы и проверьте диспетчер задач, чтобы увидеть, какие процессы потребляют больше всего оперативной памяти. Чтобы открыть диспетчер задач, щелкните правой кнопкой мыши на панели задач (внизу экрана) и выберите «Диспетчер задач».
Chloe Shirikjian
Участник с: 03/23/22
63 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 576
