Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается или не заряжается
При подключении зарядного устройства к ноутбуку и розетке ноутбук не заряжается; либо ноутбук не включается и не подает признаков работы.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что при подключении адаптера питания к розетке на нем горит индикатор. Если индикатор не горит, адаптер неисправен и не подает питание на ноутбук.
Неисправна аккумуляторная батарея
Если ноутбук включается только при подключенном зарядном устройстве, но сразу выключается после его отключения, откройте нижнюю крышку ноутбука и отсоедините батарею, а также зарядное устройство. После этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Подключите батарею и зарядное устройство обратно и попробуйте снова включить ноутбук. Если ноутбук по-прежнему не включается, возможно, неисправна батарея. Для замены батареи воспользуйтесь следующим руководством: Руководство по замене аккумулятора
Неисправна материнская плата
Если предыдущие два шага не помогли, скорее всего, неисправна материнская плата ноутбука, и ее необходимо заменить.
Ноутбук не загружается
Ноутбук включается, но загрузка рабочего стола не происходит. Вместо этого появляется экран с ошибкой.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Убедитесь, что сообщение об ошибке не относится к «Disk Error» (ошибке диска). Возможно, повреждена оперативная память или ее объема недостаточно. Замена оперативной памяти — очень простая задача. Следуйте руководству здесь: Руководство по замене ОЗУ
Ошибка жесткого диска
Если на ноутбуке появляется сообщение «Disk Error» или ошибка жесткого диска, значит, с ним возникли неполадки. Однако данные могут быть восстановимы. Получите копию той версии Windows, которая установлена на ноутбуке (например, Windows 7, 8 или 10), или создайте загрузочный USB-накопитель с соответствующей версией Windows. Рекомендуется использовать именно USB-накопитель, так как в XPS 15 9530 нет дисковода.
Подключите внешний дисковод с диском Windows или вставьте загрузочный USB-накопитель. Включите ноутбук, выберите «Восстановление компьютера» и нажмите «Далее». Выберите «Восстановление при загрузке» и дождитесь завершения процесса. Если после попытки восстановления компьютер не загружается должным образом, возможно, потребуется заменить жесткий диск. Замена жесткого диска — довольно простая задача. Следуйте руководству здесь: Руководство по замене жесткого диска
Кнопка тачпада застряла
Тачпад не возвращается в нормальное положение и остается нажатым после выполнения левого или правого клика.
Отсутствуют винты рамки
К сожалению, проблемы с застреванием тачпада нередко встречаются у ноутбуков Dell XPS. Одной из возможных причин может быть отсутствие винтов на нижней стороне ноутбука. Переверните ноутбук и приподнимите серебристую панель, открывающую доступ к отверстиям для винтов рамки. Проверьте, на месте ли винты. Отсутствие винтов может нарушить фиксацию тачпада и привести к его перекосу.
Нажмите на нижнюю часть рамки
Если винты на нижней части ноутбука на месте, попробуйте физически надавить на нижнюю сторону корпуса. Это может вернуть тачпад в его нормальное положение.
Переустановка тачпада
Если предыдущие шаги не решили проблему, тачпад можно переустановить, чтобы исправить перекос. Для замены тачпада воспользуйтесь следующим руководством: Руководство по замене тачпада
Не удается отрегулировать яркость экрана
Кнопки регулировки яркости не влияют на яркость экрана
Включена адаптивная яркость
Проверьте, включена ли настройка «Адаптивная яркость». Чтобы сделать это:
  1. Перейдите в «Электропитание».
  2. Нажмите «Настройка схемы электропитания».
  3. Разверните «Экран».
  4. Разверните «Включить адаптивную яркость».
  5. Установите значение «ОТКЛ.» для режимов «От батареи» и «От сети».
Неисправна клавиатура
Если адаптивная яркость не включена, а яркость по-прежнему не регулируется, возможно, сломалась кнопка яркости на клавиатуре. Замените клавиатуру, следуя этому руководству: Руководство по замене клавиатуры
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ноутбук не может подключиться к сети Wi-Fi или не видит доступные сети. Это распространенная проблема для модели беспроводного адаптера Intel 7260.
Проверьте тип сетевой карты и настройки питания
Если ваш сетевой адаптер — Intel Dual Band Wireless-AC 7260, настройки адаптера могут влиять на возможность подключения ноутбука к сетям, особенно после выхода из спящего режима. Чтобы проверить модель сетевой карты и настройки:
  1. Откройте «Панель управления».
  2. Нажмите «Оборудование и звук».
  3. Нажмите «Диспетчер устройств».
  4. Разверните «Сетевые адаптеры».
  5. Убедитесь, что сетевая карта — Intel Dual Band Wireless-AC 7260.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши на Intel Dual Band Wireless-AC 7260 и выберите «Свойства».
  7. Перейдите на вкладку «Управление электропитанием».
  8. Убедитесь, что установлен флажок «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
  9. Перезагрузите компьютер
Обновите сетевой драйвер
Если предыдущее действие не помогло, попробуйте обновить драйверы сетевой карты:
  5. Щелкните правой кнопкой мыши на соответствующий сетевой адаптер и выберите «Свойства».
  6. Перейдите на вкладку «Драйвер».
  7. Нажмите «Обновить драйвер».
  8. Перезагрузите компьютер
Larissa Omura
Участник с: 04/04/19
761 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 60
За все время: 3,493
