Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания компьютер не включается
Неисправный адаптер питания
Сначала попробуйте подключить устройство к сети, чтобы проверить, не разряжен ли аккумулятор. Если устройство все равно не включается, убедитесь, что индикатор на зарядном устройстве и на компьютере горит — это поможет выявить неисправный кабель питания.
Перегрузка оперативной памяти и временных файлов
Следующим шагом попробуйте перезагрузить устройство. Сначала отсоедините зарядное устройство от компьютера и от розетки. Подождите не менее 60 секунд, затем снова подключите устройство к питанию, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, затем отпустите ее и сразу же нажмите и отпустите кнопку питания еще раз.
Неисправность жесткого диска
Еще одной возможной причиной может быть неисправность жесткого диска. Перейдя по этой ссылке, вы найдете подробные инструкции о том, как безопасно и эффективно заменить жесткий диск.
Шум вентилятора
''Вентилятор компьютера работает 'громко.'
Ненадлежащая вентиляция
Во время работы компьютер нагревается, поэтому, если вентиляционные отверстия перекрыты, компьютер может перегреваться, а вентиляторы — работать чрезмерно громко. Обычно это происходит, если компьютер стоит на мягкой поверхности, например, на матрасе или одеяле. Чтобы предотвратить это, ставьте компьютер на твердую поверхность в прохладном помещении, где вентиляционные отверстия ничем не перекрыты. Вентиляционные отверстия ноутбука Dell расположены на его нижней панели.
Перегрев из-за BIOS и драйверов устройств
Следующим шагом обновите BIOS и драйверы устройств. Чтобы выполнить эти обновления, следуйте этому руководству.
Загрязнение вентиляционных отверстий или повреждение вентиляторов
Крайняя мера — очистка вентиляционных отверстий компьютера согласно этому руководству. Если это не помогло, возможны физические повреждения самих вентиляторов. Чтобы проверить и при необходимости заменить поврежденные вентиляторы, воспользуйтесь этими инструкциями.
Устройство не держит заряд
Компьютер выключается вскоре после отключения от сети
Кабель подключен неправильно
Сначала попробуйте плотно подключить кабель питания. Убедитесь, что он вставлен до конца, иначе устройство не будет заряжаться. Также проверьте, плотно ли вилка зарядного устройства вставлена в розетку. Чтобы убедиться, что зарядка идет, посмотрите на индикатор заряда на боковой стороне компьютера, рядом с портом зарядки.
Неисправный разъем питания
Если устройство не держит заряд, возможно, потребуется замена разъема питания. При неисправном разъеме устройство не получает питание от сети. Попробуйте тщательно очистить разъем. Если это не помогло, разъем необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Если разъем питания исправен и устройство правильно подключено к сети, но все равно не держит заряд, значит аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Залипание клавиш клавиатуры
Клавиши западают или залипают при печати
Залипание клавиш
Если клавиша не нажимается, возможно, она застряла. Чтобы исправить это, убедитесь, что под клавишей или в пространстве между ними нет посторонних предметов. Удалите частицы или мусор с помощью спрея для чистки клавиатуры, чтобы освободить клавишу.
Включена функция «Фильтрация ввода»
Убедитесь, что функция фильтрации ввода отключена в панели управления «Специальные возможности». Если это не помогло, вы можете запустить средство устранения неполадок клавиатуры в настройках.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура не работает целиком, возможно, она вышла из строя и требует замены.
Экран гаснет во время использования
Экран выключается или гаснет во время работы за компьютером
Экран не выходит из режима сна
Используйте сочетание клавиш Windows + CTRL + Shift + B, чтобы дисплей снова включился. Экран должен перезапустить изображение и выйти из режима ожидания.
Возможное наличие вируса
Если на вашем Dell есть вирус, вредоносное ПО может вызывать отключение экрана. Запустите антивирусную программу, чтобы удалить угрозы и защитить устройство в будущем.
Перегрев устройства
Перегрев ноутбука Dell может привести к отключению экрана. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ноутбука очищены от пыли. Вентиляционные отверстия Dell расположены на нижней панели ноутбука.
Elizabeth Underwood
Участник с: 09/03/21
208 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За всё время: 7,539
