Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Во время работы устройство становится горячим на ощупь, а затем выключается.
Засоренные вентиляционные отверстия или вентиляторы
Компьютеры могут перегреваться при недостаточной вентиляции. Чтобы исправить это, убедитесь, что устройство стоит на твердой, плоской и чистой поверхности для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Используя баллон со сжатым воздухом, осторожно продуйте вентиляционные отверстия, удерживая баллон на расстоянии примерно 8 см от устройства. Эта процедура является стандартным решением и должна регулярно выполняться по мере эксплуатации устройства. Если это не решило проблему, обратитесь к этому руководству по замене вентиляторов.
Устаревшая версия BIOS
У данной модели компьютера наблюдались сбои в прошивке, управляющей вентиляторами. Компания Dell активно работала над исправлением этих проблем и выпускала соответствующие обновления. Убедитесь, что прошивка вашего компьютера обновлена для обеспечения наилучшей производительности. Чтобы проверить текущую версию BIOS, сначала одновременно нажмите клавиши «Windows + R». Откроется окно «Выполнить», в котором нужно ввести «msinfo32» в появившееся текстовое поле. В открывшемся окне версия BIOS будет указана в строке «Версия/дата BIOS». Вы можете найти последнюю версию BIOS для вашего ноутбука на сайте dell.com/support и загрузить ее. Перед запуском скачанного файла убедитесь, что все вкладки закрыты, а компьютер подключен к сетевому адаптеру. После запуска файла следуйте инструкциям на экране для выполнения обновления.
Недостаточное количество термопасты
Термопаста между радиатором и процессором может перестать эффективно проводить тепло. Это может быть вызвано высыханием старой термопасты или наличием воздушных зазоров между процессорами. Чтобы исправить это, старую термопасту необходимо удалить с процессора и радиатора. Обратитесь к этому руководству, чтобы снять радиатор. Очистить поверхности можно простым протиранием старой термопасты спиртом и тряпкой. Затем в центр процессора можно нанести одну каплю термопасты. После этого радиатор можно установить обратно и закрепить.
Неработающий экран
Устройство включено, но изображение на экране отсутствует.
Трещины или повреждение стекла
Экраны устройств очень хрупкие и легко трескаются. Если ваш экран поврежден и вы видите физические повреждения, обратитесь к этому руководству о том, как заменить экран.
Внутренние шлейфы
Если видимых повреждений компьютера нет, вероятно, поврежден или перегнут внутренний ЖК-экран. Чтобы исправить это, потребуется замена всего ЖК-модуля. Если это произошло, лучше доверить точный ремонт местному специалисту. Чтобы понять, проблема в ЖК-экране или в аппаратном обеспечении компьютера, попробуйте подключить ноутбук к отдельному монитору через HDMI. Если изображение не появляется и на подключенном мониторе, значит, ошибка в видеокарте или процессоре.
Неисправный жесткий диск
Когда компьютер не может загрузиться (полностью или частично) или когда устройство не может получить доступ к интернету.
Поврежденные файлы
Файлы могут быть повреждены при неправильном выключении устройства, использовании программ с вредоносным ПО или закрытии программ во время их активной работы. Это приводит к потере данных и ограничению доступа к частям вашего компьютера. Вы можете попытаться восстановить поврежденные файлы на жестком диске с помощью командной строки. Нажмите кнопку «Пуск» и введите cmd. Когда появится черное окно, введите команду: chkdsk g:/f и нажмите «Enter».
Вирус или вредоносное ПО
Вирус мог попасть на устройство при открытии ссылок, электронных писем или скачивании файлов. Если ваше устройство само открывает случайные вкладки в браузере, работает медленно, зависает, дает сбои или самопроизвольно выключается, возможно, у вас вирус. Для очистки устройства используйте антивирусное или антивредоносное программное обеспечение. Кроме того, используйте брандмауэры и блокировщики рекламы, чтобы предотвратить появление всплывающих окон и другие инструменты фишинга, благодаря чему зараженные сайты не смогут получить доступ к вашему устройству.
Зависание или неработающий трекпад
Иногда трекпад зависает и перестает реагировать, из-за чего курсор не может сдвинуться с места в течение нескольких секунд.
Вы можете включить или выключить трекпад, выполнив поиск по слову track-pad в строке «Пуск», а затем, в зависимости от программного обеспечения, просто выбрать или снять выбор с опции включения/выключения. Это также можно найти в разделе «Свойства мыши». Если нет, откройте панель управления и нажмите на «Мышь».
Если эти варианты не решают вашу проблему, обратитесь к этому руководству, чтобы заменить трекпад.
Не заряжается или не держит заряд
Когда компьютер не заряжается, он со временем разрядится и не включится снова.
Батарея не распознается ПК
Если ваша батарея не держит заряд и включается только при подключении сетевого адаптера, возможно, компьютер не распознает батарею. Первое, что можно попробовать — зарядить компьютер в режиме BIOS. Для этого перезагрузите ПК и удерживайте клавишу F2 в течение нескольких секунд во время начала загрузки. Теперь, когда вы в режиме BIOS, оставьте устройство заряжаться на час, а затем проверьте, увеличился ли процент заряда батареи. Чтобы вернуть ПК в стандартный режим, перезагрузите его снова. Если это не помогло, вероятно, нужно обновить прошивку BIOS. Для этого найдите последнюю версию BIOS для вашего ПК на сайте dell.com/support и загрузите ее. Перед запуском скачанного файла убедитесь, что все вкладки закрыты, а компьютер подключен к сетевому адаптеру. После запуска файла следуйте инструкциям на экране для выполнения обновления. Если после этого проблемы сохраняются, возможно, батарея не держит заряд или неисправен жесткий диск.
Батарея не держит заряд
Если вы уверены, что ПК распознает батарею, но она все равно не работает без сетевого адаптера, скорее всего, батарея вышла из строя. Вы можете проверить это в настройках в разделе «Состояние работоспособности батареи». Если проблема в этом, там должно быть указано, что батарею необходимо заменить. Обратитесь к этому руководству для правильного извлечения батареи.
Не заряжается при подключенном адаптере
Если при подключении ПК к сети зарядка не идет, это связано с неисправностью сетевого адаптера или преобразователя питания. Чтобы убедиться, что проблема не в сетевом адаптере, используйте мультиметр или проверьте адаптер на другом устройстве. Убедившись, что сетевой адаптер исправен, вы поймете, что необходимо заменить преобразователь питания.
Michael Papadopolous
Участник с: 09/20/19
377 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
1 Комментарий
I know its is my charger that has the problem. but its expensive to buy a new usb c 130w charger… and so far no one is making one. I did some digging and the problem is my usb-c not the whole adapter. I open it and yes the covering of one cable seems to have melted. So, i’m thinking htat this is fixable but i cant find anyone who has replace a 130w usb-c. I’m not an expert and i dont know much about electronics i can just understand some things and follow instructions.
odisseas2014 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,629
