Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
При подключении к сети устройство не заряжается или не включается.
Загрязненный разъем зарядки
Если устройство не заряжается, возможно, необходимо очистить разъем зарядки. Чтобы очистить его, выключите устройство, а затем используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль или мусор из разъема.
Поврежденный кабель питания
Если устройство не заряжается, возможно, необходимо заменить кабель питания. Вы можете заказать новое зарядное устройство для ноутбука по этой ссылке.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство не включается, необходимо заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Не работает аудиоразъем
При подключении устройства к аудиоразъему нет никакой реакции.
Загрязненный аудиоразъем
Если компьютер не обнаруживает устройство, подключенное к аудиоразъему, возможно, его необходимо очистить. Чтобы очистить аудиоразъем, сначала выключите устройство, а затем используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль или мусор из него.
Неисправность аудиоразъема
Если разъем не работает, возможно, его необходимо заменить. Замените аудиоразъем, следуя этому руководству.
Устройство перегревается
Во время работы устройство сильно нагревается, что может приводить к его выключению.
Слишком много запущенных приложений
Если устройство перегревается, возможно, запущено слишком много приложений одновременно. Вы можете проверить, какие приложения сильнее всего нагружают систему, перейдя в «Параметры» > «Система» > «Питание и батарея». На этом экране будет показано, какие приложения потребляют больше всего энергии.
Засоренные вентиляционные отверстия
Если вентиляционные отверстия в нижней части Dell XPS слишком грязные или засорены, устройство может перегреваться. Чтобы очистить вентиляционные отверстия, выключите устройство и используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль и мусор из корпуса.
Неисправность вентилятора охлаждения
Если вентилятор охлаждения не работает, что приводит к перегреву устройства, его необходимо заменить. Следуйте этому руководству по замене вентилятора охлаждения.
Тачпад не реагирует на касания
При касании тачпада или нажатии на него компьютер никак не реагирует.
Сбой подключения тачпада
Если тачпад не реагирует на касания, возможно, необходимо выполнить принудительную перезагрузку устройства. Удерживайте кнопку питания в правом верхнем углу клавиатуры, пока устройство не начнет включаться снова.
Сбой драйвера тачпада
Если тачпад потерял связь с системой, возможно, необходимо обновить драйвер. Чтобы обновить драйвер тачпада, следуйте инструкциям на этой странице справки Microsoft.
Поломка тачпада
Если обновление драйвера не помогло и тачпад по-прежнему не реагирует, необходимо заменить сам тачпад.
Не подключается Bluetooth
При попытке подключения по Bluetooth устройство не работает.
Сбой Bluetooth
Если Bluetooth не отвечает, возможно, необходимо выполнить принудительную перезагрузку устройства. Удерживайте кнопку питания в правом верхнем углу клавиатуры, пока устройство не начнет включаться снова.
Устаревший драйвер Bluetooth
Если Bluetooth не подключается, возможно, необходимо обновить драйвер Bluetooth. Чтобы обновить драйвер Bluetooth, следуйте инструкциям на этой странице справки Microsoft.
Неисправность SSD-накопителя
Если пользователь хочет установить более современную модель SSD-накопителя.
Устаревший SSD-накопитель
Если SSD-накопитель больше не отвечает потребностям пользователя, сначала создайте резервную копию данных с него на жесткий диск, а затем следуйте этому руководству по замене SSD-накопителя.
Выход из строя SSD-накопителя
Если SSD-накопитель подает признаки скорого выхода из строя, сначала создайте резервную копию данных с него на жесткий диск, а затем следуйте этому руководству по замене SSD-накопителя.
Matthew McKeown
Участник с: 03/28/22
259 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 членов
Автор 44 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,517
