Устройство не включается
Устройство не запускается.
Недостаточный заряд аккумулятора
Если аккумулятор компьютера недостаточно заряжен, компьютер не включится. Попробуйте зарядить устройство, подключив блок питания к разъему питания компьютера, расположенному в нижней части устройства по центру. Убедитесь, что блок питания надежно подключен как к устройству, так и к розетке.
Аккумулятор поврежден
Если вы оставили компьютер на зарядке на длительное время, но он все равно не включается, возможно, неисправен разъем питания или аккумулятор устройства. В любом случае может потребоваться замена; для замены аккумулятора вы можете воспользоваться этим руководством.
Устройство постоянно перезагружается
Устройство включается, но есть проблема, препятствующая началу или продолжению работы.
Иногда компьютер включается при подключенном зарядном устройстве, но выключается при его отключении, независимо от того, сколько времени он стоял на зарядке. Если это происходит с вашим устройством, возможно, аккумулятор поврежден и требует замены. Вы можете воспользоваться этим руководством для его замены.
Проблемы со звуком
Динамики устройства воспроизводят искаженный звук или звука нет совсем.
Динамики повреждены
Если звук из динамиков компьютера искажен — например, слышны щелчки, он приглушен, «хрипит» или отсутствует во время воспроизведения музыки или видео, — возможно, неисправен один или оба динамика устройства. Если вы слышите подобные искажения, возможно, вам потребуется заменить динамики устройства; в этом вам поможет это руководство по замене динамиков.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Устройство не подключается к беспроводному интернету.
Компьютер требует перезагрузки
Если ваш компьютер включается и загружается как обычно, но не подключается к сетям Wi-Fi, когда вам нужно выйти в интернет, возможно, при загрузке устройства что-то не прогрузилось должным образом. Найдите кнопку питания устройства на верхней правой стороне экрана, нажмите и удерживайте ее, пока экран устройства не погаснет. Примерно через минуту нажмите кнопку питания еще раз, чтобы перезагрузить устройство.
Беспроводная WLAN-карта повреждена
Если ваш компьютер включается и загружается как обычно, но не подключается к сетям Wi-Fi, когда вам нужно выйти в интернет, и вы уже несколько раз перезагружали устройство, возможно, неисправна беспроводная WLAN-карта. Беспроводная WLAN-карта позволяет устройству подключаться к сетям Wi-Fi, и при ее неисправности устройство может не подключаться к интернету по беспроводной сети. В этом случае вам может потребоваться заменить беспроводную WLAN-карту устройства; в этом вам поможет это руководство по замене беспроводной WLAN-карты.
Сенсорный экран не работает
Устройство включается, но не реагирует на прикосновения
Если ваш компьютер включается и загружается как обычно, но не реагирует, когда вы касаетесь экрана, возможно, при загрузке устройства что-то не прогрузилось должным образом. Найдите кнопку питания устройства на верхней правой стороне экрана, нажмите и удерживайте ее, пока экран устройства не погаснет. Примерно через минуту нажмите кнопку питания еще раз, чтобы перезагрузить устройство.
Плата управления сенсором повреждена
Если ваш компьютер включается и загружается как обычно, но не реагирует на прикосновения к экрану, и вы уже несколько раз перезагружали устройство, возможно, неисправен сенсорный экран. В этом случае вам может потребоваться заменить плату управления сенсором; в этом вам поможет это руководство по замене платы управления сенсором.
Устройство не держится на подставке
Одна или обе опорные ножки устройства неисправны.
Опорные ножки повреждены
Если опорные ножки, которые выдвигаются из нижней части устройства, повреждены, их может потребоваться заменить. Поскольку они частично закреплены магнитами, можно отложить замену, используя опорные ножки с осторожностью.
Austin Weir
Участник с: 01/31/15
1 308 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
My device (Dell XPS 18) doesn't properly turn on and when pushing power button and only power button indication light blinking regularly as following:
7times blinking and delay and again 7 times blinking
anrew waleta - Ответить Поделиться
My screen light up but nothing come on it the Dell sign doesn't show nothing blank screen
IRVIN DORRIS - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За все время: 3,618
