Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблема с BIOS
BIOS устарел
Самая актуальная версия BIOS — A08. Использование последней версии BIOS позволяет убедиться, что у вас установлены все исправления для корректного взаимодействия ноутбука с аппаратным обеспечением.
Чтобы проверить текущую версию BIOS, откройте командную строку (cmd.exe). Нажмите клавишу Windows и клавишу R. В открывшемся окне «Выполнить» введите cmd и нажмите клавишу Enter. Откроется черное окно с белым текстом. В командной строке введите следующую команду:
wmic bios get smbiosbiosversion
Вы также можете получить информацию о BIOS с помощью утилиты msinfo32. Нажмите клавишу Windows и клавишу R. В окне «Выполнить» введите msinfo32 и нажмите Enter. Откроется окно «Сведения о системе», содержащее информацию о BIOS.
Если у вас установлена версия BIOS A08, обновлять ее не нужно. Если у вас другая версия, перейдите на сайт Dell для получения последней версии BIOS: http://goo.gl/TpDJ50
Проблемы с памятью и медленной работой
Ошибки, связанные с драйверами
Драйверы ноутбука могут быть установлены неправильно, устареть или оказаться поврежденными. Появление сообщений об ошибках или частые сбои могут быть вызваны некорректной работой драйверов. В этом случае вам необходимо скачать последние версии драйверов с сайта Dell: http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
Жесткий диск не оптимизирован
Перед разборкой ноутбука важно проверить состояние жесткого диска. Если вы все еще можете нормально пользоваться устройством, рекомендуется выполнить дефрагментацию жесткого диска для повышения производительности. Также в командной строке (cmd.exe) можно запустить команду chkdsk для выявления ошибок. Если вы слышите странные звуки, у вас пропадают данные или наблюдается очень медленная загрузка (что также является симптомом проблем с оперативной памятью) или все это вместе, возможно, ваш жесткий диск близок к выходу из строя. Скопируйте свои данные и замените жесткий диск.
Ошибки памяти
Если у вас возникают проблемы с оперативной памятью, вы можете протестировать RAM вашего устройства с помощью программы Memtest86+. Memtest86+ используется для анализа RAM устройства на наличие любых типов ошибок. Если оперативная память не проходит тест, стоит как можно скорее задуматься о ее замене.
Вот руководство по установке и использованию Memtest86+: http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
Модернизация оперативной памяти (RAM)
Если вы хотите увеличить объем памяти ноутбука, рекомендуется использовать модуль памяти DDR2 объемом 4 ГБ. К сожалению, на сайте Dell напрямую не продаются карты памяти для этой модели ноутбука. Однако на Amazon и eBay можно найти совместимую оперативную память. Память DDR2 сегодня относительно недорога, один модуль может стоить от десяти до пятнадцати долларов, а его замена выполняется очень просто. См. раздел «Замена оперативной памяти».
Замена или добавление оперативной памяти
У ноутбука Dell XPS M1210 есть два слота для оперативной памяти: один на нижней стороне ноутбука, а другой — под клавиатурой. Используйте следующее руководство: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
Проблемы с вентилятором
Перегрев ноутбука
Если ноутбук перегревается, возможно, неисправен встроенный вентилятор. Вы можете скачать утилиты для управления скоростью вращения вентилятора. Если температура не падает, может потребоваться его замена. См. раздел «Замена вентилятора».
Шум вентилятора
Если вы слышите странные звуки со стороны вентилятора, возможно, вентиляционное отверстие забито мусором, который мешает вращению лопастей. Замена вентилятора может не потребоваться. Если после чистки вентилятор не начал работать нормально, значит, он поврежден и подлежит замене. См. раздел «Замена вентилятора».
Вентилятор перестал работать
Если вентилятор перестал реагировать, единственным верным решением будет его замена. См. раздел «Замена вентилятора».
Замена вентилятора
Полные инструкции по замене вентилятора вы найдете в руководстве: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
Восстановленный вентилятор можно купить напрямую у Dell: http://goo.gl/23rvpM
Sean
Участник с: 02/01/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,642
