Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает никаких признаков жизни. Например, не горят индикаторы.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что индикатор на адаптере питания загорается. Также проверьте кабель на наличие видимых повреждений. Если что-то из этого не так, скорее всего, проблема в адаптере питания. Лучшим вариантом будет покупка нового адаптера.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите адаптер питания и убедитесь, что он работает. Если компьютер включается только при подключенном адаптере, у вас неисправен аккумулятор. Вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Компьютер не загружается или данные утеряны
Ноутбук не загружается из-за отсутствия операционной системы. Система также может аварийно завершать работу при чтении или записи данных в память.
Неисправная или вышедшая из строя оперативная память
Проблемы с оперативной памятью (RAM) могут проявляться по-разному: «синий экран смерти», случайные перезагрузки, очень медленная работа или даже повреждение данных. Попробуйте извлечь и установить модули памяти более надежно; если это не поможет, рассмотрите полную замену оперативной памяти. Используйте это руководство для замены оперативной памяти
Неисправный жесткий диск
Возможно, жесткий диск устарел. Старые жесткие диски часто имеют проблемы с чтением и записью данных. Обычно операционная система установлена на единственном жестком диске внутри ноутбука; неисправный диск приведет к проблемам с запуском. Попробуйте использовать загрузочный накопитель, чтобы проверить, устанавливается ли операционная система на жесткий диск. Если это не удается, возможно, жесткий диск придется заменить. Используйте это руководство для замены жесткого диска
Плохо закрепленный жесткий диск
Иногда кабель SATA, соединяющий жесткий диск с компьютером, может отойти. Следуйте руководству, чтобы получить доступ к жесткому диску и заново подключить кабель.
Ноутбук сильно нагревается
Компьютер без надлежащей вентиляции будет перегреваться. Вы можете услышать громкий шум вентилятора, который пытается справиться с нагрузкой. Если ноутбук стоит на поверхности, перекрывающей доступ воздуха к вентиляторам, это может стать причиной перегрева.
Неисправный или сломанный вентилятор процессора
Самая распространенная проблема при работе процессора — это перегрев. Перегрев может повлиять на производительность или даже вывести процессор из строя. Использование внешней подставки с охлаждением или просто временное охлаждение процессора было бы идеальным вариантом. Проблемы могут возникнуть и в том случае, если деталь закреплена неплотно — это легко исправить.
Сломанный корпусной вентилятор
Проблема может возникнуть из-за выхода из строя одного из вентиляторов. Без надлежащей циркуляции воздуха компьютер со временем перегреется. Руководство объяснит, как добраться до вентилятора.
Неисправный модуль охлаждения
Неисправный модуль охлаждения приведет к перегреву ноутбука, так как он не может корректно считывать его температуру. Замените его, используя это руководство
Экран отображает изображение некорректно
Экран ноутбука не включается, экран пустой, мерцает, самопроизвольно отключается или на нем видны вертикальные полосы.
Неисправность ЖК-экрана
Если экран полностью не реагирует, но ноутбук включается и работает при подключении к другому монитору, возможно, экран ноутбука требует замены. Используйте это руководство для замены ЖК-экрана
Неисправность подсветки
Если изображение на экране слишком тусклое или мерцает, существует вероятность, что подсветка экрана требует замены.
Неисправность инвертора
Если экран не реагирует, проблема может быть в инверторе. Поскольку это небольшая деталь экрана, ее легко заменить.
Brian Dougenik
Участник с: 03/20/17
322 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 655
