Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен блок питания
Убедитесь, что блок питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а блок питания подключен, значит, он неисправен. Подумайте о покупке нового блока питания.
Неисправен аккумулятор
Проверьте, горит ли индикатор на блоке питания и подключен ли он к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном блоке питания, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. В этом случае аккумулятор нужно заменить.
Неисправен экран
Монитор вашего Dell XPS M1730 ничего не отображает, хотя вы знаете, что компьютер включен, либо на экране есть заметная трещина.
Экран отключен
Убедитесь, что дисплей не был случайно отключен. Для этого нажмите одну из клавиш «Fn» в нижнем углу клавиатуры, а затем нажмите «F2». Если дисплей был отключен случайно, это действие его включит.
Если это не помогло, повторите предыдущую инструкцию еще раз, удерживайте клавишу Windows, а затем дважды нажмите «P». Возможно, компьютер ранее был переведен в режим «Проектор»; это действие вернет его в режим «Только экран компьютера».
Разбитый экран
Если изображение на экране искажено или на нем есть трещина, возможно, экран разбит и его нужно заменить.
Клавиатура не печатает
Ваш Dell XPS M1730 не реагирует на нажатия клавиш.
Сломанная или неисправная клавиатура
Если клавиатура вашего Dell XPS M1730 не реагирует на нажатия (при вводе ничего не происходит), возможно, она сломана и ее нужно заменить.
Черный экран при запуске камеры
Камера не загружается, и вы не видите изображение на экране.
Ошибка веб-камеры
Если камера вашего Dell XPS M1730 не выводит изображение на экран, возможно, веб-камера сломана и ее нужно заменить.
Частые сбои, зависания, перезагрузки или «синие экраны»
Ваш Dell XPS M1730 часто выключается без предупреждения и перезагружается.
Ошибка оперативной памяти
Если ваш Dell XPS постоянно зависает, скорее всего, модуль оперативной памяти поврежден и его нужно заменить.
Natalie King
Участник с: 02/08/18
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S2-G6, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G6, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G6
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,698
