Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор телефона разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству примерно на 2,5 часа, а затем попробуйте включить его.
Неисправный аккумулятор
Если после зарядки телефон по-прежнему не включается, воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора. Возможно, аккумулятор требует замены.
Советы по продлению срока службы аккумулятора
  • Очистите контакты аккумулятора салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль и налет.
  • Полная зарядка телефона занимает 2,5 часа; старайтесь не оставлять его на зарядке слишком долго, чтобы избежать перезаряда.
  • Прерывание процесса зарядки не повредит аккумулятор.
  • Выключайте телефон — ему тоже нужен отдых!
Не реагирует клавиатура
Сломанные и/или загрязненные кнопки
Кнопки клавиатуры могут быть загрязнены, расшатаны или требовать замены. Если возникли проблемы с кнопками клавиатуры, вы можете разобрать ваше устройство Sony Ericsson, чтобы осмотреть клавиатуру.
Неисправность материнской платы
Если после выполнения руководства клавиатура по-прежнему не реагирует, проблема кроется в материнской плате. Обратитесь к руководству по ремонту материнской платы для ее замены.
Трещина на внешнем экране
Тут все просто:
a. Приобретите переднюю панель для W890
b. См. наше руководство по установке передней панели экрана
Не работает внутренний динамик
Аппаратное повреждение
Чтобы проверить внутренний динамик (тот, через который вы слышите собеседника во время обычного разговора) на наличие повреждений, воспользуйтесь нашим руководством по динамику, чтобы добраться до динамика и камеры. Добравшись до них, вы сможете определить, необходима ли замена.
Размытые снимки
Поцарапанная линза
Вероятно повреждение внутренней линзы. Возможно, вам потребуется осмотреть и заменить камеру, воспользовавшись нашим руководством «Динамик и камера».
Телефон работает медленно/не хватает памяти
На телефоне хранится слишком много данных
Попробуйте один из следующих вариантов сброса, чтобы освободить место:
Сброс настроек — будут удалены все изменения, внесенные в настройки.
Полный сброс — помимо удаления настроек, будут также удалены все контакты, сообщения, личные данные и контент, который вы скачали, получили или отредактировали.
Чтобы сбросить настройки телефона:
1. Выберите Меню > Настройки > вкладка Общие > Сброс настроек (Master Reset)
2. Выберите нужный вариант.
3. Следуйте дальнейшим инструкциям на экране.
Для получения более подробной информации по эксплуатации
См. источник информации по диагностике неисправностей: Руководство пользователя SONY Ericsson W890 (PDF).
Angel Ayala
Участник с: 04/15/13
358 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За все время: 3,286
