Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд.
Старый аккумулятор
Со временем аккумулятор изнашивается и теряет способность держать заряд. Если аккумулятор старый, вам потребуется приобрести новый. Обратитесь к разделу в конце руководства по эксплуатации, чтобы найти подходящую модель аккумулятора для вашего устройства, а затем перейдите на сайт www.DeWalt.com для покупки.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство может не работать из-за поломки компонентов или износа. Если проблема в этом, замените зарядное устройство. Обратитесь к разделу в конце руководства по эксплуатации, чтобы найти подходящую модель зарядного устройства для вашего устройства, а затем перейдите на сайт www.DeWalt.com для покупки.
Зарядное устройство не подключено к сети
Найдите розетку и подключите зарядное устройство. Если индикатор заряда не загорается при надежно установленном в зарядное устройство аккумуляторе, попробуйте воспользоваться другой розеткой. Если зарядное устройство по-прежнему не работает, приобретите новое. Обратитесь к разделу в конце руководства по эксплуатации, чтобы найти подходящую модель зарядного устройства для вашего устройства, а затем перейдите на сайт www.DeWalt.com для покупки.
Дрель не включается
Дрель не реагирует на нажатие кнопки пуска.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен или вышел из строя. Если заряд аккумулятора низкий, дрель может работать медленно или не работать вовсе. Установите аккумулятор в зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что зарядное устройство исправно заряжает аккумулятор и подключено к сети. Если аккумулятор по-прежнему не работает, замените его. Обратитесь к разделу в конце руководства по эксплуатации, чтобы найти подходящую модель аккумулятора для вашего устройства, а затем перейдите на сайт www.DeWalt.com для покупки.
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к сети, а аккумулятор надежно зафиксирован в разъемах зарядного устройства. Должен мигать красный индикатор. Если проблема не устранена, замените зарядное устройство. Обратитесь к разделу в конце руководства по эксплуатации, чтобы найти подходящую модель зарядного устройства для вашего устройства, а затем перейдите на сайт www.DeWalt.com для покупки.
Сверло выпадает из патрона
Сверла не фиксируются в патроне.
Сверла неправильно зафиксированы в патроне
Чтобы убедиться, что сверла правильно зафиксированы в патроне, выполните следующие действия:
1. Отсоедините аккумулятор от дрели.
2. Одной рукой возьмитесь за черную муфту вокруг патрона, а другой удерживайте инструмент. Поверните муфту патрона против часовой стрелки, чтобы открыть его.
3. Вставьте сверло примерно на 1,3 см в отверстие патрона. Зафиксируйте сверло, поворачивая муфту по часовой стрелке одной рукой, при этом другой рукой удерживая дрель.
4. Чтобы извлечь сверло, повторите шаги 1 и 2.
Дрель не вращается
Патрон не вращается при нажатии на кнопку пуска
Неисправная кнопка пуска / переключатель
Убедитесь, что переключатель реверса (кнопка прямого/обратного хода) полностью сдвинут в положение прямого или обратного вращения. Если кнопку пуска все равно невозможно нажать, возможно, произошла механическая поломка внутри переключателя и потребуется его замена. Если кнопка пуска нажимается, но мотор не включается, переключатель может быть неисправен. Чтобы определить, неисправен ли переключатель, вам нужно будет вскрыть корпус дрели.
Неисправная трансмиссия
Если мотор работает, но патрон не вращается, возникла проблема с трансмиссией. Медленное вращение или его отсутствие — признак того, что шестерни внутри редуктора, возможно, не встали на место должным образом. Убедитесь, что редуктор не находится в промежуточном положении между передачами и полностью переключен на нужную передачу. Если дрель все равно не вращается, возможно, трансмиссия неисправна и потребуется ее замена.
Неисправный мотор
Неисправный мотор может привести к отсутствию вращения патрона или его медленной работе. Поломка мотора может быть вызвана его перегрузкой или износом щеток. В любом случае мотор необходимо заменить на новый. Используйте это руководство, чтобы узнать, как извлечь и заменить мотор дрели.
Дрель вращается медленно
Если дрель работает медленно.
Убедитесь, что аккумулятор подключен, и вставьте его в дрель до щелчка. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если вы не уверены, заряжен ли аккумулятор, попробуйте использовать новый.
Неисправный мотор
Если с аккумулятором все в порядке, возможно, неисправен мотор. Мотор приводит патрон дрели в движение. Если мотор сломан, его нужно заменить. Вот руководство по замене мотора: Замена мотора
Brittany
Участник с: 03/09/19
705 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Участник Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 64
За все время: 2,685
