Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
Когда я нажимаю на курок, ничего не происходит.
Заблокирована
Перед каждым использованием убедитесь, что вы нажали кнопку блокировки над курком. При отпускании курка кнопка блокировки активируется автоматически.
Аккумулятор разряжен
Подключите аккумулятор к зарядному устройству. Если индикатор мигает красным, оставьте аккумулятор в зарядном устройстве; ему требуется зарядка. Если индикатор горит красным постоянно, значит, он полностью заряжен. (Информацию о замене или зарядке аккумулятора см. на странице устройства.)
Если ничего из этого не помогает, возможно, возникла механическая неисправность. Вам следует связаться с DeWalt для проведения технического обслуживания или ремонта.
Курок заело
Я пытаюсь нажать на курок, чтобы включить пилу, но не могу сдвинуть его с места
или Курок застрял в нажатом положении.
Проверьте, не мешает ли что-либо курку.
Убедитесь, что кнопка блокировки над курком не активирована. (При отпускании курка кнопка блокировки активируется автоматически.)
Если курок все еще не нажимается, возможно, его нужно заменить. (См. страницу устройства для получения пошаговых инструкций)
Дисковая пила не работает
Глубина пропила недостаточна
Пила прорезает материал только сверху, но не на всю глубину.
Убедитесь, что пила выключена, затем ослабьте (повернув против часовой стрелки) ручку регулировки глубины (ручка на стороне, противоположной пильному диску) и поднимите плоскую металлическую подошву так, чтобы один зуб диска выступал под материалом, который вы хотите разрезать. Затем снова затяните ручку регулировки глубины, прежде чем включать пилу.
Пропил получается под углом
Я пытаюсь сделать прямой рез, но диск постоянно делает наклонный пропил.
Если вы пытаетесь выполнить рез под углом 90 градусов, но угол получается более острым, выключите инструмент, а затем попробуйте ослабить ручку рядом с передней частью пильного диска. После ослабления потяните плоскую металлическую направляющую в сторону курка, чтобы установить ее идеально ровно. Затяните ручку, чтобы зафиксировать положение.
Пильный диск вибрирует (люфтит)
Чтобы проверить, не ослаб ли диск, выключите инструмент и извлеките аккумулятор. Попробуйте пошатать диск пальцами. Если диск движется, его необходимо затянуть.
Чтобы затянуть диск, поверните крепежную гайку в центре диска по часовой стрелке с помощью ключа для пильного диска.
Пила режет с трудом
Трещина на пильном диске
Немедленно замените диск. (информацию о замене диска см. на странице устройства.)
Требуется большое усилие для резки
Возможно, зубья диска затупились. Чтобы проверить остроту зубьев, выключите пилу и посмотрите, не выглядят ли они закругленными. Если это так, пришло время заменить диск. (информацию о замене диска см. на странице устройства.)
Пила перестает двигаться вперед, но продолжает работать
Я подавал пилу вперед, она остановилась, но пильный диск продолжает вращаться.
Выключите пилу. Убедитесь, что пластиковый защитный кожух диска ничем не заблокирован. Чтобы проверить это, потяните за пластиковый рычаг сзади, пока он не повернется до передней части пилы.
Похоже на перегрев или виден дым
Я использовал пилу и заметил, что из двигателя идет дым
Проблема с материалом
Выключите инструмент. Убедитесь, что движению пилы ничего не препятствует. Если вы пытаетесь распилить материал, который не предназначен для такой нагрузки, двигатель может перегреться. Уберите все, что мешает движению диска. Не используйте пилу, пока она не остынет.
Проблема с пильным диском
Убедитесь, что вы используете пильный диск, подходящий для материала, который вы режете. (Например, если вы режете металл, убедитесь, что у вас установлен диск, предназначенный для металла. Как правило, металл режут более прочным диском с более мелкими зубьями, чем дерево.)
Scott Weinhardt
Участник с: 01/25/17
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 членов
Автор 60 руководств
25 Комментариев
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Ответить Поделиться
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Ответить Поделиться
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Ответить Поделиться
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Ответить Поделиться
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 94
За все время: 34,182
