База не включается
База не подает признаков жизни: она не калибруется, а индикаторы не горят.
Проверьте подключение
Убедитесь, что кабель питания базы надежно подключен к настенной розетке напрямую, без использования удлинителей или сетевых фильтров.
Убедитесь, что USB-кабель подключен напрямую к компьютеру без использования удлинителей или USB-концентраторов. Если вы используете настольный ПК, предпочтительно подключать устройство к USB-порту на задней панели корпуса.
Проверьте с другим компьютером
Попробуйте проверить, включается ли база при подключении к другому компьютеру или консоли Xbox.
Переустановите прошивку базы
Вы можете попробовать переустановить прошивку базы. Инструкции по процедуре обновления через загрузчик (bootloader) можно найти на сайте поддержки Thrustmaster или в руководстве ниже.
База включается, но не распознается
База включается и корректно проходит калибровку, но совсем не работает в игре на консоли Xbox.
Протестируйте базу, подключив ее к другому USB-порту. Рекомендуется использовать USB-порты, расположенные на задней панели консоли.
Также не используйте USB-концентраторы: база должна быть подключена к консоли напрямую через USB-кабель.
Некорректная работа обратной связи
Обратная связь работает нестабильно: например, сила эффектов снижается или ощущаются странные рывки.
Проверьте прошивку базы
Microsoft регулярно выпускает обновления, которые могут изменять работу периферийных устройств. Thrustmaster также обновляет свои продукты, чтобы обеспечить их совместимость с консолями.
Поэтому при возникновении неполадок важно обновить прошивку руля. Инструкции по обновлению доступны на сайте поддержки Thrustmaster по этой ссылке.
Проверьте функцию Quick Resume
Quick Resume — это система консолей Xbox Series X/S и некоторых моделей Xbox One, позволяющая одновременно держать открытыми несколько игр для быстрого переключения между ними и возврата к игровому процессу.
Поскольку руль получает данные обратной связи из игры, запуск нескольких симуляторов вождения одновременно может вызвать конфликты и привести к странному поведению устройства. Настоятельно рекомендуется закрывать игры-симуляторы, когда вы закончили играть.
Чтобы закрыть игры в Quick Resume, нажмите кнопку Xbox на контроллере, затем перейдите в «Мои игры и приложения». В подменю «Quick Resume» наведите курсор на значок игры. Нажмите кнопку Меню на контроллере и выберите «Удалить из Quick Resume».
Другое
Если эти шаги не помогли устранить проблему, рекомендуется напрямую обратиться в службу поддержки Thrustmaster.
Kaysleam
Участник с: 07/30/24
2 090 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За все время: 740
