Экран
Если экран не включается, возможно, устройство выключено или сели батарейки. В этом случае выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку power (питание), чтобы включить устройство.
- Если устройство не включается после нажатия кнопки power, замените батарейки.
Тусклый экран
Если символы на экране тусклые и их трудно прочитать или они вовсе не отображаются, причиной может быть настройка контрастности, разряженные батарейки или плохое освещение/угол обзора.
- Регулировка контрастности
- Проблема может быть вызвана слишком высокой или низкой настройкой контрастности. Чтобы отрегулировать контрастность:
- Нажмите menu (меню).
- Нажмите enter (ввод) для подтверждения выбора Settings (настройки).
- С помощью клавиш со стрелками выберите Contrast (контрастность).
- Нажмите enter (ввод) для подтверждения.
- Замена батареек
- Тусклый экран также может быть вызван разряженными батарейками. В этом случае замените батарейки.
- Плохое освещение или угол обзора
- Трудночитаемость экрана может быть связана с освещением и углом обзора. Наклоните устройство и/или измените освещение, пока символы не станут легче читаться.
Не работают клавиши
Если клавиши работают некорректно, это может быть связано с тем, что они запали, повреждены или экран слишком тусклый. Часто сброс устройства помогает решить эти проблемы.
- Запавшие клавиши
- Запавшая клавиша может привести к тому, что остальные клавиши перестанут работать. Если клавиша запала, поправьте клавиатуру под панелью.
- Тусклый экран
- Если экран слишком тусклый, очень трудно увидеть, работают ли клавиши. В этом случае отрегулируйте контрастность, освещение или угол обзора.
- Сброс настроек
- Если клавиши не работают и ничего другое не помогает, возможно, потребуется выполнить сброс устройства. Для этого:
- Нажмите кнопку power (питание), чтобы выключить и снова включить устройство.
- Если выключение и включение устройства не помогло, может потребоваться полный сброс. Для этого:
- Найдите кнопку reset (сброс) на задней панели.
- Нажмите кнопку reset (сброс) тонким острым предметом (например, скрепкой).
- Помните, что сброс устройства удаляет всю сохраненную память!
- Сломанные клавиши
- Некорректная работа клавиш также может быть вызвана повреждением или смещением. В случае повреждения замените клавиатуру. Если клавиатура смещена, поправьте ее на передней панели.
Забыли пароль
Если был создан пароль, но вы его забыли, выполните следующие действия для сброса устройства:
- Найдите кнопку reset (сброс) на задней панели и нажмите ее тонким острым предметом (например, скрепкой).
- Помните, что это приведет к удалению всей памяти!
Экран включен, но устройство не работает
Если экран включен, но устройство не реагирует, выполните сброс:
Если ничего не помогает
Если возникла проблема с устройством и ничего другое не помогло, ее можно устранить, выключив и включив питание, сбросив устройство или заменив батарейки.
- Питание
- Выключите и включите устройство кнопкой power (питание).
- Сброс
- Не забудьте, что это приведет к удалению всей памяти!
- Замена батареек
- Найдите батарейный отсек на задней панели и замените батарейки.
0 Комментариев
