Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, устройство не включается.
Включен переключатель блокировки
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что переключатель блокировки (Hold) не активирован. Если он включен, устройство будет игнорировать любые действия с колесом управления и не будет реагировать. Если проблема не решается так просто, читайте дальше.
Разряженная или неисправная батарея
Если ваш DigiLand не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, просто разрядилась батарея. Подключите DigiLand к компьютеру или сетевому адаптеру и проверьте, есть ли реакция. Если устройство исправно, оно определит источник питания и начнет заряжать батарею. Если зарядка не идет, батарею необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за того что дисплей вышел из строя. Если... возможно, дисплей неисправен и требует замены.
Неисправное зарядное устройство
Проблема может быть не в DigiLand, а в самом зарядном кабеле. Попробуйте зарядить другое известное устройство тем же кабелем, который вы использовали с DigiLand, чтобы убедиться в его исправности. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его нужно заменить.
Неисправная материнская плата
Если устройство не подает признаков жизни при подключении к компьютеру, проблема, скорее всего, в материнской плате. Это означает, что ее нужно заменить.
Ошибки программного обеспечения
Что бы вы ни делали, вы не можете сбросить настройки планшета, получить права root или приложения не работают.
Подключение к Wi-Fi
Зайдите в настройки, найдите пункт Wi-Fi и включите его.
Установка данных из сторонних источников
Обычно в разделе «Настройки» есть опция, позволяющая скачивать материалы или приложения из неизвестных источников; выберите ее.
Получение прав root на устройстве
Если вы не уверены в необходимости root-прав или не знаете, что делать, сначала изучите информацию о получении root-прав, а затем вернитесь сюда.
Это автоматически установит SuperSU, но перед тем как root заработает, вам нужно будет обновить бинарный файл su. Norton сообщает, что файл безопасен и не содержит вирусов. (Если появится сообщение, что права root уже получены, просто проигнорируйте его.)
Ссылка:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
Если не сработало, читайте дальше.
Простые шаги для получения root-прав на новых и старых устройствах
Успешное получение root-прав для DL700D:
1. Установите драйвер после подключения к ПК по USB: http://adbdriver.com/downloads/
2. Скачайте kingo ROOT.
3. Откройте kingo root и нажмите «root again» (программа может написать, что права уже есть, но это неправда).
4. Устройство перезагрузится, и установится supersu.
5. Права root подтверждены.
Безопасное получение root-прав на устройстве
Если вы не уверены, как безопасно получить права root на вашем устройстве DigiLand, перейдите по этой ссылке: https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Забыли код доступа
Вы не можете вспомнить код доступа к вашему устройству DigiLand DL700D.
Требуется сброс к заводским настройкам
1) Выключите планшет.
2) Нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания одновременно.
3) Появится меню на корейском/китайском (?) языке.
4) Прокрутите вниз (используя кнопку уменьшения громкости) до ШЕСТОГО пункта меню.
5) Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать.
Обратите внимание, что это удалит все ваши данные и все добавленное вами на устройство.
Если нужно более простое решение, читайте дальше.
Сброс без осложнений
Используйте скрепку, чтобы нажать крошечную кнопку сброса на задней панели.
Разбитый экран
Если вы уронили устройство и теперь экран разбит, читайте дальше.
Ремонт разбитого экрана
Найдите в интернете недорогой сменный экран, а затем перейдите по этой ссылке, чтобы посмотреть пошаговое руководство по ремонту экрана: https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Общий уход и обслуживание
Если на экране устройства много пятен и грязи. Если вы пробовали протереть его влажной тканью, но пятна не исчезли, читайте дальше.
Чистка вашего устройства DigiLand
Физическое обслуживание DigiLand или любого другого устройства довольно простое и не требует большого количества инструментов.
Вам понадобятся следующие предметы для чистки DigiLand:
1. Салфетка из микрофибры
2. Спрей для чистки линз или мониторов
3. Баллончик со сжатым воздухом
Салфетка из микрофибры и сжатый воздух сделают большую часть работы за вас.
Сильные загрязнения
Пришло время использовать чистящее средство.
Обязательно используйте только средство для чистки мониторов или очков, так как другие составы могут повредить устройство. Слегка распылите средство на небольшой участок салфетки из микрофибры и протрите загрязненное место.
Экран завис
Есть два способа исправить ситуацию. Первый:
Выключите и снова включите устройство или нажмите кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы войти в режим восстановления (recovery mode), удалить данные пользователя и перезагрузить устройство.
Второй способ:
1. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее 20 секунд, чтобы принудительно выключить устройство.
2. Снова включите планшет, чтобы проверить, зависает ли он снова.
3. Отсоедините адаптер питания или USB-кабель от планшета. Снова выключите его. Переверните планшет и выкрутите винт на задней панели. Сдвиньте крышку батарейного отсека планшета и извлеките батарею из устройства.
4. Подключите планшет к адаптеру питания и включите его. Проблема с зависанием должна решиться, и планшет должен работать исправно. Вставьте батарею обратно и зарядите ее до 100%, прежде чем отключать от питания.
Низкий уровень заряда батареи
Подключите зарядное устройство. Оставьте заряжаться на ночь. В будущем старайтесь не допускать разряда ниже 40%.
Настройка даты и времени
Перейдите в интерфейс настроек системы (значок шестеренки). Нажмите «Дата и время». В этом меню вы можете настроить время системы и другие параметры. Вы можете использовать автоматическое время из сети, выбрать часовой пояс, задать конкретную дату, время и формат отображения.
Дополнительная информация («Руководство»)
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
Участник с: 02/17/15
33 863 Репутация
Автор 13 руководств
5 Комментариев
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Ответить Поделиться
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Ответить Поделиться
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Ответить Поделиться
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Ответить Поделиться
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За все время: 10,726
