Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается при нажатии и удержании кнопки питания
Удержание кнопки питания
Сначала убедитесь, что вы именно удерживаете кнопку питания, а не просто нажимаете на нее.
Сброс настроек планшета
Попробуйте сбросить настройки планшета, аккуратно вставив скрепку или другой небольшой предмет в отверстие сброса (reset) на задней панели планшета, одновременно удерживая кнопку питания примерно 10 секунд.
Планшет не заряжается
Если сброс настроек не помог, попробуйте зарядить планшет. Оставьте планшет на зарядке на ночь или до полной зарядки. Попробуйте снова включить устройство. В будущем старайтесь не допускать разрядки аккумулятора ниже 40%.
Проблема с дисплеем
Проверьте, издает ли планшет какие-либо звуки. Если планшет издает звук, значит он включен, но есть проблема с экраном.
Неисправность материнской платы
Если ничего из вышеперечисленного не решило проблему, возможно, материнская плата неисправна и требует замены. Чтобы заменить материнскую плату, ознакомьтесь с нашим руководством по замене материнской платы.
Аккумулятор не заряжается
Планшет подключен к сети, но не заряжается
Проверка подключения зарядного устройства
Если аккумулятор не заряжается, возможно, зарядный кабель плохо подключен к планшету или к электрической розетке. Отсоедините кабель от планшета и подключите снова, затем выньте зарядное устройство из розетки и вставьте обратно.
Неисправная электрическая розетка
Если после подключения к сети аккумулятор по-прежнему не заряжается, попробуйте подключить его к другой розетке, так как текущая может быть неисправна.
Неисправное зарядное устройство
Если ни один из предложенных выше вариантов не решил проблему, убедитесь, что зарядное устройство исправно. Если у вас есть другое зарядное устройство, попробуйте воспользоваться им. Если нет, возможно, придется заменить зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если устройство по-прежнему не заряжается, вероятно, неисправен аккумулятор. В этом случае его потребуется заменить. Если вы хотите отремонтировать свое устройство, ознакомьтесь с нашим
руководством по замене аккумулятора.
Планшет не подключается к Wi-Fi
Планшет не подключается к Wi-Fi даже после ввода сети и пароля
Проверка Wi-Fi-соединения
Если планшет не подключается к Wi-Fi, сначала перейдите в настройки и убедитесь, что Wi-Fi включен. Если он включен, проверьте правильность введенного имени сети и соответствующего пароля.
Если Wi-Fi включен, имя сети и пароль введены правильно, а планшет все равно не подключается, попробуйте сбросить настройки планшета. Аккуратно вставьте скрепку или другой небольшой предмет в отверстие сброса (reset) на задней панели планшета, одновременно удерживая кнопку питания примерно 10 секунд.
Перезагрузка роутера
Если у вас есть доступ к роутеру, попробуйте отключить его на 1 минуту, а затем подключить снова. После этого попытайтесь снова подключиться к Wi-Fi.
Планшет не воспроизводит звук
Звук отсутствует как при воспроизведении через динамики планшета, так и через подключенные наушники
Проверка уровня громкости
Если планшет не издает никаких звуков, начните с увеличения громкости нажатием кнопки увеличения громкости на боковой панели планшета.
Неисправные наушники
Если вы используете наушники, отсоедините их и подключите другую пару. Если новые наушники работают, значит, проблема была в неисправности первых.
Неисправный разъем для наушников
Если при использовании разных наушников звук по-прежнему отсутствует, отключите их и проверьте, воспроизводит ли планшет звук без наушников. Если звук есть, скорее всего, неисправен разъем для наушников, и его следует заменить.
Неисправные динамики
Если после выполнения всех предыдущих рекомендаций планшет так и не воспроизводит звук, значит, динамик планшета неисправен и требует замены. Для замены динамика ознакомьтесь с нашим руководством по замене динамика.
Забытый пароль
Вы забыли пароль для разблокировки планшета
Сброс до заводских настроек
Внимание: Если вы выполните сброс до заводских настроек, все данные на устройстве, не сохраненные в Google, будут удалены.
Если вы забыли пароль для разблокировки планшета, необходимо выполнить сброс до заводских настроек, следуя этим инструкциям:
1) Выключите устройство.
2) Удерживайте кнопку питания и кнопки громкости (увеличение и уменьшение) одновременно, пока экран не включится.
3) На планшете появится текст на корейском/китайском языке.
4) С помощью кнопки уменьшения громкости прокрутите список до шестого пункта.
5) Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать шестой пункт и начать процесс сброса до заводских настроек.
6) После этого вы перейдете к процессу первоначальной настройки, как если бы только что включили планшет в первый раз. Если ваши настройки были сохранены в аккаунте Google, ваши контакты и приложения должны начать загружаться.
Zachary Davis
Участник с: 03/21/16
136 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 членов
Автор 84 руководств
74 Комментариев
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - Ответить Поделиться
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - Ответить Поделиться
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - Ответить Поделиться
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - Ответить Поделиться
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 54
За все время: 47,533
