Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Планшет либо совсем не заряжается, либо не держит заряд в течение времени, заявленного в технических характеристиках.
Неисправный кабель питания
Кабель питания, используемый для зарядки, может быть поврежден или неисправен. Попробуйте использовать другой, желательно новый, кабель для зарядки устройства и проверьте, осталась ли проблема.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть поврежден или неисправен. Если использование нового кабеля для зарядки не помогло, проблема кроется в самом аккумуляторе, что означает необходимость замены планшета целиком.
Экран не реагирует на нажатия
Экран планшета не реагирует на прикосновения пальцев или стилуса.
Экран загрязнен
Сенсорный экран легко загрязняется из-за частого использования пальцев и стилуса. Со временем грязь и жир могут накапливаться, затрудняя контакт между экраном и пальцами/стилусом. Протрите экран средством для очистки стекол и тканью и проверьте результат.
Экран некорректно откалиброван
Калибровка экрана устройства гарантирует, что точка касания пальцем точно распознается планшетом в нужной области экрана. Откалибруйте экран планшета и проверьте, улучшилась ли реакция экрана с помощью руководства по замене экрана.
Экранная клавиатура не реагирует на нажатия
Экранная клавиатура не реагирует на прикосновения.
Неисправный экран
Нечувствительность клавиатуры может быть следствием общей неисправности экрана. Если другие части экрана также работают некорректно, обратитесь к разделу «Экран не реагирует на нажатия» на этой странице или рассмотрите возможность замены экрана, используя руководство по замене экрана.
Сбой в работе клавиатуры Google
DigiLand DL718M использует клавиатуру Google, которая может работать со сбоями, из-за чего клавиатура перестает отвечать. Чтобы узнать, является ли это причиной проблемы, перейдите в значок «Настройки» на устройстве, нажмите «Приложения» в разделе «Устройство», найдите и нажмите «Клавиатура Google». Откроется экран, позволяющий отправить отчет о проблеме, если устройство обнаружит, что клавиатура Google работает неправильно.
Системный сбой или перегрузка данными
Клавиатура может не отвечать, если программное обеспечение устройства работает со сбоями или пытается запустить слишком много приложений одновременно. Попробуйте выключить устройство, подождать несколько мгновений (чтобы все компоненты устройства успели полностью отключиться), включить его снова и подождать некоторое время, прежде чем снова проверять клавиатуру.
Не подключается к Bluetooth и/или Wi-Fi
Планшет не подключается к Wi-Fi и Bluetooth. Если подключение установлено, оно слабое или постоянно прерывается.
Плохое соединение с Wi-Fi
Сначала перейдите в настройки устройства и выключите Wi-Fi. Через секунду снова включите Wi-Fi и найдите имя вашей сети.
Затем выключите и включите устройство. После повторного включения устройства проверьте настройки и подключитесь к Wi-Fi/Bluetooth.
Если имя сети по-прежнему не отображается, возможно, придется перезагрузить Wi-Fi-роутер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания на Wi-Fi-роутере в течение не менее 5 секунд или до тех пор, пока не погаснут все индикаторы. Оставьте роутер выключенным примерно на минуту. Через минуту включите Wi-Fi-роутер и попробуйте подключиться.
Если имя Bluetooth-устройства не отображается, выключите его и снова включите. Перейдите в настройки на планшете и установите соединение.
Device Not in Range
=== Устройство вне зоны действия ==
Если сигнал отсутствует, переместите устройство ближе к Wi-Fi-роутеру или Bluetooth-устройству.
Может потребоваться сброс до заводских настроек. Чтобы сбросить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости. После появления меню выберите «режим восстановления» (recovery mode). После появления значка Android нажмите кнопку питания, затем кнопку увеличения громкости и отпустите их одновременно. После этого должно появиться другое меню. С помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости выберите «wipe data/factory reset» (очистка данных/сброс к заводским настройкам). В следующем меню выберите «yes» для удаления всех пользовательских данных на устройстве. После завершения операции нажмите кнопку питания для перезагрузки планшета.
Застряла SD-карта
SD-карта застряла в слоте планшета.
Застряла
SD-карта могла застрять в разъеме, из-за чего ее трудно извлечь или заменить. Чтобы исправить это, вставьте ноготь или тонкую отвертку в паз. Нажмите, чтобы извлечь SD-карту.
Alayna Knarian
Участник с: 10/15/19
734 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G4
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - Ответить Поделиться
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,216
