Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
DigiLand не включается
Что бы вы ни делали, ваш DigiLand DL801W не включается.
Кнопка питания застряла или повреждена
Прежде чем разбирать планшет DigiLand, убедитесь, что кнопка питания на боковой грани устройства не застряла.
Разряженная или неисправная батарея
Если планшет не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, батарея просто разряжена. Подключите планшет к компьютеру или сетевому адаптеру и проверьте, есть ли какая-то реакция. В идеале планшет должен определить подключение к источнику питания и начать зарядку батареи. Если он больше не заряжается, возможно, батарея повреждена.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если вы поднесете планшет к уху и услышите звуки или почувствуете вибрацию, но на экране ничего не отображается, возможно, дисплей поврежден и требует замены.
Неисправная материнская плата
Если планшет никак не реагирует при подключении к компьютеру, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате.
Кнопка питания не реагирует
При нажатии кнопки питания поведение устройства не меняется.
Нарушено подключение шлейфа
Проверьте подключение шлейфа к кнопке питания и от нее.
Мусор внутри блока кнопки питания
Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть блок кнопки питания и удалить скопившийся мусор.
Нет звука или звук искажен
Устройство включается и работает, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится с помехами или отсутствует.
Поврежденные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать планшет с другой парой наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема действительно в планшете.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем со звуком на планшете DigiLand является поврежденный разъем для наушников. Если звука нет, проверьте, достаточно ли высок уровень громкости. Если это не решило проблему, возможно, аудиоразъем требует замены.
Если планшет подключен к компьютеру, но не распознает соединение, проблема, скорее всего, в материнской плате.
Планшет зависает на логотипе Windows
Планшет либо зависает на логотипе Windows при загрузке, либо постоянно перезагружается.
Повреждение ОС Windows
Возможно, повреждена операционная система (ОС) Windows, установленная на вашем планшете. Вам потребуется перепрошить устройство, используя чистый образ ОС Windows.
Микрофон не работает
При попытке использовать Skype или другие приложения для звонков собеседник вас не слышит через микрофон.
Повреждение проводки
Если вас не слышно во время звонка, проверьте проводку, идущую к микрофону и от него.
Неисправный микрофон
Если с проводкой к микрофону и от него все в порядке, возможно, вам потребуется заменить микрофон.
Oladodja Gbadamassi
Участник с: 09/17/15
43 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
UNFORTunately,the process android.process.acore has stopped also google has stopped,how do i fix this?
prtctt - Ответить Поделиться
I cant get it to conect to internet
Stasha - Ответить Поделиться
Won't except my password and Won't hard reset! What do i do?
Dawn - Ответить Поделиться
Mine will not open settings is says unfortunately settings has stopped I have already reset it and it will not open settings to set it up? Help please
roxyryan101 - Ответить Поделиться
SIR I AM LOOKING FOR TOUCH SCREEN Model No- DIGILAND TABLET DL801W WEAR CAN I BUY I AM FROM INDIAN , HYDERABAD CITY-500074
basker.reachout@gmail.com
vijay - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 9,211
