Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ножные переключатели работают неправильно
Ножные переключатели работают нестабильно или не работают вовсе из-за поломки.
Ножные переключатели западают
Под ножными переключателями могла скопиться пыль или мусор, из-за чего они западают. Обратитесь к этому руководству, чтобы снять переключатели. Аккуратно протрите их или используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки пространства под ними. Установите переключатели на место. Нажмите на них несколько раз, чтобы убедиться, что они больше не западают.
При нажатии переключатели срабатывают не всегда. Скорее всего, это указывает на короткое замыкание в соответствующем компоненте материнской платы. Извлеките материнскую плату, чтобы проверить, нет ли там ослабленной пайки или поврежденных компонентов.
Ножные переключатели сломаны и не работают совсем
Поскольку устройство в основном сделано из пластика, ножные переключатели не рассчитаны на сильные удары или интенсивное использование. Если переключатели выглядят сломанными или не работают, обратитесь к этому руководству, чтобы заменить их.
Ножные переключатели отсутствуют
Если на вашем устройстве отсутствует один или оба ножных переключателя, обратитесь к этому руководству, чтобы заменить их.
Звук искажен
Когда устройство включено и подключено к гитаре и/или другому оборудованию, возникают посторонние шумы, гул, шипение или жужжание.
Примечание: Сначала отключите устройство от сетевой розетки и отсоедините кабели от всех остальных устройств, чтобы проверить его работу в изолированном состоянии.
Кабель не подключен
Проверьте заднюю панель устройства и убедитесь, что кабель питания плотно и до конца вставлен в соответствующий разъем. Кабель адаптера питания должен быть подключен к последнему разъему справа на задней панели. Затем плотно и до конца вставьте вилку адаптера в сетевую розетку. Если искажения звука сохраняются, замените кабель питания.
Неправильно выбран режим усилителя или микшера
Переключатель на задней панели устройства, используемый для выбора между усилителем и микшером, установлен в неправильное положение, что вызывает появление нежелательного шума. Установите переключатель в положение, соответствующее вашему способу использования.
Кабели подключенной гитары и/или другого устройства
Если само устройство не является источником искажения звука, проверьте кабели гитары и любого другого подключенного оборудования. Часто причиной проблемы становится изношенный кабель. Убедитесь, что кабели других устройств полностью вставлены в соответствующие входные или выходные разъемы на задней панели. Если искажения звука сохраняются, протестируйте кабели гитары и всех остальных устройств по отдельности. При необходимости замените их.
Совместное использование источника питания
Нежелательный шум или помехи возникают, если устройство использует питание совместно с другими педалями на педалборде, либо если оно подключено к источнику питания рядом с другим электронным оборудованием. Чтобы уменьшить искажения звука, используйте для устройства изолированный источник питания или отключите расположенные рядом электронные приборы.
Входные/выходные разъемы расшатаны или повреждены
Пайка входных/выходных разъемов могла нарушиться, что привело к ненадежному контакту и искажениям звука. Другой причиной могут быть повреждения разъемов, такие как трещины или коррозия. Обратитесь к этому руководству, чтобы заменить неисправные разъемы.
Устройство не включается
При подключении адаптера питания 9 В постоянного тока устройство не получает питание.
Отсутствует адаптер питания
Устройство получает питание через кабель-адаптер. Оно не включится, если не подключено к сети. Если ваш адаптер не был в комплекте или был утерян, замените его на совместимый адаптер питания.
Неисправный адаптер питания
Устройство не включается, потому что адаптер питания поврежден (или изношен). Замените его на совместимый адаптер питания.
Неисправный светодиодный индикатор
Устройство включено, но светодиодный индикатор не светится. Воспользуйтесь этим руководству, чтобы проверить светодиод на предмет отсоединения пайки или повреждений. При необходимости замените светодиод.
Случайное пропадание питания или звука
Устройство включается, но затем произвольно выключается или пропадает звук. Это часто указывает на короткое замыкание в компонентах, припаянных к материнской плате. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы проверить контакты материнской платы на предмет ослабления или повреждений. При необходимости замените материнскую плату.
Неисправная материнская плата
Хотя питание подается на устройство и надежно подключено к розетке, устройство не реагирует и не включается. Это, скорее всего, означает, что на материнской плате повреждено или изношено несколько компонентов. Обратитесь к этому руководству по замене материнской платы.
Устройство работает некорректно с гитарой или другими устройствами
Устройство работает не так, как должно, при подключении к гитаре, усилителю и/или микшеру.
Не прибавлена громкость
Убедитесь, что регулятор громкости на педали выкручен достаточно сильно. Также проверьте настройки громкости на самой гитаре и других подключенных устройствах.
Гитара, усилитель или микшер не подключены
Если кабель гитары не вставлен во входной разъем устройства, звук не будет воспроизводиться. Аналогично, если усилитель или микшер не подключен к выходному разъему, устройство не будет работать. Проверьте заднюю панель устройства и убедитесь, что кабели гитары и усилителя или микшера плотно вставлены в правильные разъемы.
Источник питания устройства не соответствует источнику питания гитары
Проверьте напряжение, полярность и силу тока педали и гитары, чтобы убедиться, что они совпадают.
Неправильное подключение кабеля
Педаль использует небалансное подключение с помощью кабеля типа TS (моно). Если кабель гитары представляет собой балансный кабель типа TRS (стерео), педаль не будет работать с гитарой. Замените гитарный кабель на небалансный кабель типа TS.
Сложности с изменением настроек звуковых эффектов по умолчанию
Навигация по доступным эффектам для поиска, сохранения и/или изменения настроек эффектов по умолчанию затруднена.
Сложно разобраться, как изменять эффекты
Перечитайте раздел руководства пользователя, посвященный изменению эффектов. Из-за большого разнообразия доступных эффектов может потребоваться обращаться к этому разделу несколько раз по мере освоения настроек устройства.
Elijah Smith
Участник с: 09/10/18
738 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G2
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За все время: 3,079
