Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
Проверьте, есть ли индикация на экране устройства или возле разъема зарядки. Если индикации нет, значит, устройство не получает питание от кабеля или розетки. Проверьте кабель от розетки до устройства и убедитесь, что он исправен и надежно подключен. Если с подключениями всё в порядке, скорее всего, проблема в кабеле, и его нужно заменить.
Разряженный аккумулятор
Если вы не уверены, в аккумуляторе ли дело, попробуйте включить устройство и поработать на нем, пока оно подключено к сети. Если устройство работает, но выключается сразу после отключения от сети или не включается вовсе, возможно, вам нужен новый аккумулятор. Вот как заменить его самостоятельно: «Используя это руководство»
Планшет включается и сразу выключается
Вы пытаетесь включить устройство, но в процессе загрузки оно само выключается.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Если устройство работает медленно или приложения не запускаются должным образом, возможно, ему не хватает объема оперативной памяти. Вам может потребоваться увеличить объем ОЗУ или воспользоваться «этим руководством» для замены модуля памяти.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Если устройство начинает загружаться, а затем выключается в процессе, скорее всего, проблема в неисправном модуле оперативной памяти. Вам может потребоваться заменить планку ОЗУ; это можно сделать, следуя «этому руководству».
Неисправный кабель
Проверьте кабель на другом устройстве, чтобы убедиться в его работоспособности. Если он не работает, значит, нужен новый кабель для зарядки. Если же он работает, возможно, неисправен USB-порт или аккумулятор.
Выполните принудительную перезагрузку
Если экран не реагирует, а кнопки не работают, выполните принудительную перезагрузку. Если аккумулятор съемный, извлеките его на несколько секунд, установите обратно и попробуйте включить устройство. Если аккумулятор несъемный, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд (10–30). Затем включите устройство.
Неисправный аккумулятор
Подключите устройство к зарядке. Если индикации нет или устройство не включается автоматически, оставьте его на 30 минут для зарядки, а затем попробуйте снова. Если это не помогает, скорее всего, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Если вы можете извлечь аккумулятор самостоятельно, вы можете купить новый, но при этом гарантия на устройство может быть аннулирована. Если вы не можете извлечь аккумулятор сами, обратитесь к специалисту для его замены.
Экран не загорается
Неисправный дигитайзер
Если цветопередача экрана искажается, проверьте, не были ли изменены настройки. Если настройки дисплея в порядке, попробуйте подключить устройство к другому экрану через HDMI, чтобы увидеть, сохраняется ли искажение цвета. Если на другом экране всё в порядке, возможно, потребуется замена экрана — следуйте «этому руководству».
Неисправный ЖК-экран
Если вы видите черные пятна или черные трещины, похожие на паутину, скорее всего, проблема в ЖК-экране. Для его замены вы можете следовать «этому руководству».
Дефектный экран
Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, проблема в его неисправности, и его необходимо заменить.
Если этот шаг не решил проблему, вероятно, это аппаратный сбой, и вам следует обратиться к производителю.
Кнопка питания западает
Удерживайте кнопку
  • Убедитесь, что вы удерживаете кнопку питания, а не просто нажимаете на нее
Очистка кнопок
  • Убедитесь, что вокруг кнопок не скопилась грязь или ворс из карманов.
  • Возьмите ватную палочку и смочите ее в изопропиловом спирте высокой концентрации.
  • Очистите края западающей кнопки и поверхность вокруг нее. Постарайтесь протолкнуть волокна ваты как можно глубже в щели.
  • В завершение несколько раз нажмите на кнопку, чтобы освободить ее от накопившейся грязи.
Баллончик со сжатым воздухом
  • Очистите кнопку от мусора с помощью сжатого воздуха. Держите сопло параллельно западающей кнопке.
Кнопка питания не реагирует
При попытке включить устройство кнопка питания не реагирует.
Мусор внутри узла кнопки питания
Откройте корпус в области кнопки питания, удалите видимый мусор и очистите узел с помощью баллончика со сжатым воздухом. Держите баллончик вертикально, направляя поток воздуха горизонтально, а не прямо в узел кнопки.
Повреждение проводки кнопки питания
Снимите заднюю крышку планшета и проверьте соединения проводов непосредственно у кнопки питания. Соединения должны быть целыми; проверьте их состояние и сравните с соединениями в исправном устройстве, аналогичном вашему.
Звук динамика слишком тихий или искаженный
При максимальной громкости звук слишком тихий или искажается при воспроизведении любого аудио.
Слишком низкая громкость устройства
Убедитесь, что устройство не находится в беззвучном режиме или режиме вибрации. Проверьте настройки громкости и убедитесь, что динамик включен, а уровни громкости мультимедиа и звонков установлены на нужные значения.
Недостаточная мощность динамика
Некоторые планшеты не оснащены качественными динамиками, поэтому звук может быть тихим или искаженным.
Неисправный динамик
Динамики не воспроизводят звук, звук слишком тихий или искаженный.
Virginia Tapia
Участник с: 08/26/19
395 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Участник Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
12 Комментариев
Tablet turns on and shuts itself off
bklarivee - Ответить Поделиться
tablet shut off at 58%,then won’t turn back on.power button missing.
Nolan Cadek - Ответить Поделиться
Tablet charges to 100 %, the down to 47% and shuts off. I need a new battery I think
bgh507 - Ответить Поделиться
My battery died…I charged…now I cannot get my tablet to turn on after being charged. It just would not turn on. HELP
Angela Moore - Ответить Поделиться
my tablet model #DL1008M the passwords do not go true what can I do?
Maria Hargrove - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,409
