Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается ни при каких обстоятельствах
Сброс до заводских настроек
Если планшет не включается, попробуйте перезагрузить его, аккуратно вставив небольшой предмет (например, скрепку) в отверстие с надписью «Reset» и удерживая его нажатым в течение 5–10 секунд.
Разряженный аккумулятор
Возможно, устройство не включается просто из-за того, что аккумулятор разряжен. Найдите зарядное устройство, подключите его к источнику питания и оставьте планшет заряжаться до тех пор, пока он не начнет реагировать.
Неисправный аккумулятор
Если ничего не помогает, проблема может быть в неисправном аккумуляторе. В этом случае вам может потребоваться замена внутреннего аккумулятора.
Сменный аккумулятор
Экран не реагирует на касания
Экран планшета не реагирует на прикосновения
Если экран планшета не реагирует ни на какие команды, попробуйте перезагрузить устройство, аккуратно вставив небольшой предмет (например, скрепку) в отверстие с надписью «Reset» и удерживая его нажатым в течение 5–10 секунд.
Неисправный экран
Если экран не реагирует после сброса настроек, возможно, он неисправен и его нужно заменить.
Видео по ремонту экрана
Планшет не заряжается
Планшет не реагирует на подключение к источнику питания
Замена зарядного устройства
Если вы подключали планшет к разным источникам питания, а он по-прежнему не заряжается, возможно, вам нужно заменить зарядное устройство.
Сменное зарядное устройство
Планшет не подключается к Wi-Fi
Что делать, если планшет не может подключиться к сети Wi-Fi
Проверка настроек Wi-Fi на планшете
Если вы не можете подключиться к Wi-Fi, убедитесь, что функция Wi-Fi включена в настройках планшета.
Перезагрузка Wi-Fi-роутера
Если планшет не подключается к Wi-Fi, просто найдите роутер, отключите его от источника питания на 60 секунд, затем включите снова и повторите попытку подключения.
Нет звука из планшета
Что делать, если нет звука
Проверка наушников
Если при использовании наушников звук отсутствует, возможно, дело в самих наушниках. Попробуйте подключить другую пару наушников в разъем для наушников и проверьте, появился ли звук.
Неисправный разъем для наушников
Если вы пробовали несколько пар наушников, но звук так и не появился, возможно, неисправен сам разъем для наушников.
Marissa Saidy
Участник с: 09/28/15
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-5, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
49 Комментариев
thank you!!!
mariathompson - Ответить Поделиться
My digiland tablet screen is not turning onto the main screen.
washcollgrad - Ответить Поделиться
I made a mistake by adding sound to all actions made it seams harder because of the constant tapping of the screen to get another page how can I change this.
vzeqrxnl - Ответить Поделиться
Mi tablet no vino con el icono de la cámara frontal y ademas se apaga sola y enciende cuando le da la gana
evangelistaking17 - Ответить Поделиться
my tablet accidentally got reset..i don't know the orginal g.mail account can someone please help me. I've tried several different things nothing is working
sammyjo04 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 57
За все время: 35,258
