Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается или не держит заряд аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Возможно, потребуется замена аккумулятора или проблема заключается в зарядном кабеле. Вероятная причина кроется в аккумуляторе, но сначала попробуйте выполнить сброс устройства. Если это действие не помогло, выполните замену аккумулятора. Вы можете узнать, как выполнить замену аккумулятора самостоятельно, следуя нашему руководству. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Неисправный кабель питания
Проверьте свой кабель питания, попытавшись зарядить устройство. Если зарядка не идет, попробуйте другой кабель; если с ним устройство заряжается, значит, проблема была в кабеле. Проблему с кабелем можно устранить, купив новый.
Сброс устройства
Возможную проблему можно решить, выключив устройство, а затем удерживая кнопки питания и «Домой» одновременно до тех пор, пока экран не загорится. Это приведет к сбросу устройства и, возможно, устранит неисправность.
Перегрев
Устройство опасно нагревается
Неправильное использование
Причиной этого может быть интенсивное использование в течение короткого периода времени или использование устройства во время зарядки.
Неправильное хранение
Еще одной причиной может быть то, что устройство не выключили перед тем, как положить его в сумку или чехол.
Минимизация перегрева
Старайтесь не использовать планшет интенсивно во время зарядки. Как только устройство зарядится до 100%, отключите его от зарядного устройства. Еще один способ уменьшить перегрев — обязательно выключать устройство перед тем, как убрать его в закрытый чехол.
Зависание или отсутствие отклика экрана
Планшет Digiland не реагирует на прикосновения; изображение на дисплее не меняется.
Сброс устройства
Попробуйте выполнить сброс устройства, вставив конец скрепки в отверстие с надписью «reset» и удерживая ее в течение пяти–десяти секунд. Это приведет к сбросу устройства и, возможно, решит проблему зависания экрана.
Неисправный экран
Если экран планшета по-прежнему не реагирует после сброса, возможно, экран неисправен и требует замены.
Слабое беспроводное соединение или его отсутствие
Планшет Digiland не удерживает соединение с Wi-Fi-роутером.
Проверьте настройки планшета
Возможная причина может заключаться в том, что Wi-Fi выключен или отключен в настройках. Перейдите в настройки и еще раз проверьте подключение к Wi-Fi.
Сброс Wi-Fi-роутера
Найдите свой Wi-Fi-роутер, отключите его от источника питания на одну минуту, затем снова подключите и попробуйте восстановить соединение на планшете.
Планшет не воспроизводит звук
Решения при отсутствии звука на устройстве
Неисправные наушники
Если звук в наушниках отсутствует, проблема, скорее всего, именно в них. Попробуйте подключить другие наушники, чтобы проверить, воспроизводит ли планшет звук.
Неисправный разъем для наушников
Если после проверки нескольких пар наушников звук не появился, возможно, у вас неисправен вход или разъем.
connor Bomya
Участник с: 10/15/19
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За все время: 659
