Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Jazz Ultratab не заряжается
Вы подключили устройство к зарядному устройству, но оно не заряжается
Зарядное устройство подключено неправильно
Возможно, зарядное устройство не до конца вставлено в разъем. Попробуйте отсоединить его и подключить снова.
Зарядное устройство неисправно
Иногда проблема не в самом устройстве, а в зарядке. Осмотрите штекер зарядного устройства и разъем на планшете. Если в разъеме или на штекере скопилась грязь, это может мешать зарядке. Очистите их и попробуйте зарядить устройство еще раз.
Неисправная розетка
Бывает, что устройство и зарядка исправны, а проблема заключается в розетке. Если розетка неисправна, питание на зарядное устройство не подается, и планшет не будет заряжаться. Проверьте розетку с помощью другого устройства. Вы также можете попробовать подключить зарядку к другой розетке. В любом случае, так вы сможете определить, в чем проблема.
Неисправный аккумулятор
Возможно, проблема в неисправном аккумуляторе, который не держит заряд. В этом случае требуется его замена. Если вы не уверены, как это сделать, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Разъем зарядки может быть расшатан
Если устройство заряжается только при определенном наклоне кабеля, проблема может быть в этом. Если планшет уронили, когда он был подключен к зарядке, разъем мог отойти от материнской платы. Именно поэтому приходится подбирать угол наклона кабеля для начала зарядки (это восстанавливает контакт). Если вы считаете, что проблема в этом, ознакомьтесь с нашим руководством по замене разъема зарядки, чтобы узнать, как получить доступ к разъему внутри устройства.
Jazz Ultratab не подключается к беспроводным сетям
Вы не можете подключиться к беспроводной сети в вашем районе
Устройство нуждается в перезагрузке
Удивительно, сколько проблем можно решить простой перезагрузкой. В случае с беспроводными сетями устройства вроде Jazz Ultratab имеют «время аренды» (lease time) — ограниченный период, в течение которого они могут оставаться подключенными к сети. Если устройство не подключается, возможно, ему нужно обновить аренду адреса. Один из способов сделать это — перезагрузить устройство.
Проверьте роутер
Убедитесь, что роутер, к которому вы хотите подключиться, работает исправно. Проверьте, включен ли он в сеть и плотно ли сидят кабели. Устраните все проблемы с роутером и попробуйте подключиться к сети снова. Если проблема сохраняется, попробуйте другое устройство. Если другое устройство также не может подключиться, возможно, есть проблемы с самой услугой интернета. В таком случае обратитесь к вашему интернет-провайдеру.
Неверные данные сети
Чтобы подключиться к сети, очень важно иметь правильные данные. Убедитесь, что вы вводите верный пароль от роутера и подключаетесь к нужной сети. Если вы никогда не меняли настройки роутера, вся необходимая информация (например, имя сети и пароль) указана на наклейке на боковой или нижней панели роутера. Перепроверьте эти данные и попробуйте снова.
Jazz Ultratab работает медленно
Выполнение задач на устройстве занимает все больше времени или устройство перестает реагировать
Устройство требует перезагрузки
Производительность большинства устройств падает, если они долго работают без перерыва. Попробуйте выключить планшет и подождать 5–10 минут перед повторным включением. Это поможет выгрузить большинство фоновых приложений, которые потребляют ресурсы устройства.
Возможно, нужно изменить настройки энергосбережения
По умолчанию на некоторых устройствах включены функции энергосбережения, предназначенные для увеличения времени работы аккумулятора. По мере устаревания устройства ему становится сложнее справляться с обновленным программным обеспечением. Поэтому функции энергосбережения, замедляющие работу, могут оказаться не лучшим решением. Зайдите в меню настроек и найдите опцию «Режим энергосбережения». Выберите ее и отключите настройку «Производительность процессора», чтобы немного увеличить скорость работы. Минусом этого решения может стать сокращение общего времени работы аккумулятора.
Слишком много данных на устройстве
Устройства начинают работать медленнее, если на них хранится слишком много данных (фотографии, приложения, медиафайлы и т. д.). Если на вашем планшете много данных, удалите лишнее. Очистка памяти может ускорить работу устройства.
Сброс до заводских настроек
Если ничего не помогает, можно рассмотреть вариант сброса до заводских настроек. Будьте осторожны: при этом варианте вы потеряете все данные, хранящиеся в памяти устройства. Это означает удаление всех приложений и файлов, накопленных с первого дня использования. После сброса планшет будет работать лучше, но на нем не останется ничего, кроме стандартных приложений.
Jazz Ultratab не включается / черный экран
Вы пытались включить или выключить устройство, но ничего не произошло
Низкий заряд аккумулятора
Иногда кнопки или стандартные функции устройства не работают, когда аккумулятор разряжен. Подключите зарядное устройство. Дайте планшету немного зарядиться и попробуйте снова.
Полностью разряженный аккумулятор
Разряженный аккумулятор не позволит включить устройство. Подключите зарядное устройство, чтобы обеспечить нормальную зарядку. Как только планшет полностью зарядится, попробуйте включить его еще раз.
Экран разбит
Возможно, устройство включается, но вы этого не видите, так как экран поврежден. Экраны часто выходят из строя в результате падений или попадания влаги.
Неисправная материнская плата
Неисправная материнская плата может быть причиной того, что устройство не включается. Материнская плата — это главный узел устройства. Если в устройство попала влага и оно после этого не включается, проблема может быть именно в ней. Если вы хотите заменить материнскую плату, у нас есть руководство по замене материнской платы.
Jazz Ultratab не воспроизводит звуки
Вы пытались слушать музыку или играть в игры, но звука нет
Уровень громкости убавлен
Возможно, громкость не отрегулирована должным образом. На устройствах Android есть несколько настроек громкости, отвечающих за разные типы звуков. Если звука нет во время запуска приложений или воспроизведения музыки, возможно, установлена слишком низкая громкость мультимедиа.
Сломаны кнопки громкости
Если кнопки громкости на боковой стороне устройства повреждены, они могут не нажимать на внутренние контакты для регулировки громкости. Если кнопки повреждены, их можно заменить. Если вы хотите заменить кнопки громкости, рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по замене боковых кнопок.
Динамик неисправен
Если вы испробовали все варианты устранения проблем со звуком, возможно, неисправен сам динамик. Поломка динамика чаще всего вызвана попаданием влаги, но могут быть и другие причины. Если вы считаете, что проблема в динамике, и хотите заменить его, рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по замене динамика.
Jazz Ultratab не обновляет приложения или ПО
Вы пытались установить последнее обновление, но безуспешно
Уже обновлено
Иногда устройства настроены на автоматическое получение обновлений. Это значит, что планшет мог обновиться сразу же после подключения к сети. Проверьте, не установлена ли на устройстве уже последняя версия ПО.
Wi-Fi
Убедитесь, что вы подключены к беспроводной сети. Обновления ПО Android классифицируются как «по воздуху» (OTA). Это значит, что для их получения устройство должно быть подключено к беспроводной сети. Как только соединение с сетью будет установлено, начнется процесс обновления.
Модель устройства
У каждого обновления ПО есть список поддерживаемых устройств. Убедитесь, что ваша модель совместима с обновлениями. Если вашего устройства нет в списке, оно не может получить обновление. Списки поддерживаемых устройств обычно публикуются дистрибьютором программного обеспечения на странице информации об обновлении или в загружаемом документе.
Seth York
Участник с: 01/20/15
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Ответить Поделиться
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,049
