Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не держит заряд
Устройство не держит заряд и не включается.
Неисправное или неработающее зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в USB-порт устройства. Попробуйте подключить другое устройство к этому же порту, чтобы проверить исправность зарядного устройства. Иногда помогает замена USB-кабеля.
Разряженная или неисправная батарея
Если время автономной работы устройства резко сократилось, попробуйте закрыть фоновые приложения, так как они повышают нагрузку на систему. Также рекомендуется отключить Wi-Fi, что поможет устройству проработать дольше.
Использование устройства во время зарядки приводит к избыточной нагрузке на батарею и может ускорить разряд.
Со временем батареи приходят в негодность и требуют замены. Обратитесь к нашему руководству по замене батареи за инструкциями.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на нажатия.
Грязный экран
Устройство может стать неработоспособным, если на экране есть капли воды или загрязнения. Очистите экран мягкой тканью, чтобы не поцарапать его; используйте медицинский спирт, так как он быстро испаряется и дезинфицирует поверхность.
Неверная калибровка
При неправильной калибровке бывает трудно найти нужный параметр для ее настройки. Если это возможно, следуйте инструкциям на самом устройстве для повторной калибровки сенсорного экрана.
Механическое повреждение планшета
Если с устройством обращались небрежно, это могло привести к повреждению дигитайзера или сенсора, что вызывает сбои. Если вы планируете заменить экран, обратитесь к нашему руководству по замене.
Неисправный или неработающий ЖК-экран
Если устройство не реагирует на касания или нажатия кнопок громкости, возможно, вышел из строя экран.
Небрежное обращение с устройством может привести к неисправностям. Обратитесь к нашему руководству по ремонту, чтобы заменить экран. Руководство по замене ЖК-экрана
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатия.
Отсутствие реакции экрана
Нажмите кнопку питания, чтобы убедиться, что планшет включается. После загрузки на главный экран нажмите кнопку громкости, чтобы отобразилась полоса громкости. Если устройство не удается перезагрузить и полоса громкости не отображается, возможно, вышел из строя ЖК-экран.
Неисправная или неработающая материнская плата
Если устройство не включается, убедитесь, что оно полностью заряжено. (Если это не помогло, переходите к шагу 2).
Если устройство не включается, возможно, батарея разряжена или неисправна. Замените батарею и попробуйте включить устройство снова.
Если после выполнения этих действий устройство не включается, возможно, вышла из строя материнская плата.
Звук искажен или отсутствует
Возможно, у вас возникли проблемы с воспроизведением звука на планшете.
Низкая громкость
Используйте кнопки громкости, чтобы установить комфортный уровень звука.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Если при использовании наушников звук искажается, убедитесь, что штекер вставлен в разъем до упора. Если искажения продолжаются, попробуйте другие наушники; возможно, сам разъем неисправен.
Грязный или неисправный динамик
Убедитесь, что динамик ничем не закрыт и не загрязнен. Это может вызывать искажения и привести к выходу динамика из строя.
Динамик устройства может износиться; в таком случае стоит рассмотреть его замену. Обратитесь к нашему руководству по замене за инструкциями.
Неисправное приложение или источник звука
Чтобы выявить проблему, откройте другие приложения со звуком. Иногда приложения могут не иметь звукового сопровождения. Если в приложении должен быть звук, попробуйте переустановить его.
Камера устройства не работает
Камера устройства не делает снимки или не реагирует.
Низкий заряд батареи
Когда заряд батареи низкий, приложению камеры требуется минимум 10% заряда для съемки.
Неработающая камера
Если основная или фронтальная камера не реагирует, попробуйте перезапустить приложение камеры.
Если основная камера работает, а фронтальная — нет, попробуйте переключиться между ними в настройках приложения камеры.
Если переключение камер не помогает, попробуйте перезагрузить устройство. Если это не дало результата, возможно, камера устройства (с любой из сторон) неисправна.
Eduardo Duran
Участник с: 09/29/16
600 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-3, Crane Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Crane Fall 2016
EWU-CRANE-F16S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 692
