Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не работает
Экран не реагирует на касания или реагирует некорректно
Грязный экран
Иногда на экране скапливается грязь, из-за чего он может перестать реагировать на касания. Если на планшете есть чехол, снимите его, а затем аккуратно протрите экран сухой чистой тканью.
Низкий заряд аккумулятора
В большинстве случаев, если устройство перестает реагировать на касания, достаточно просто перезагрузить планшет Digital2. Удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд, чтобы принудительно выключить его. Подождите минуту или две, а затем включите устройство. После этого зарядите планшет.
Нарушена калибровка экрана
Снимите с планшета защитную пленку и чехол, если они есть. Теперь аккуратно постучите по каждому углу экрана, чтобы откалибровать сенсорный слой.
Кнопки регулировки громкости не работают должным образом
При нажатии кнопок громкость не меняется.
Скопление грязи
В некоторых случаях грязь может попасть под кнопки. В такой ситуации возьмите небольшую чистую ткань и попробуйте удалить грязь или мусор из-под кнопок.
Сломанные или отсутствующие кнопки
Если кнопки сломаны или отсутствуют, их можно заменить, следуя этому руководству.
Повреждение подключения к аппаратному обеспечению
Если ничего не помогает, возможно, возникла проблема с аппаратными компонентами, к которым подключены кнопки. Их необходимо заменить; следуйте руководству по замене здесь.
Звук не воспроизводится через разъем для наушников
При подключении наушников звук почти или совсем отсутствует.
Поврежденный разъем для наушников
Иногда разъем для наушников может деформироваться, из-за чего наушники не фиксируются должным образом, что приводит к плохому контакту. В таком случае разъем нужно заменить. Вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Плохой контакт
Возможно, внутри планшета ослабло соединение; если это так, при подключении наушников звук будет очень тихим или вовсе отсутствовать. В этом случае замените компонент, следуя этим инструкциям.
Неисправность экрана
Физическое повреждение экрана.
Трещина на экране
Если на экране видна трещина, его легко заменить: просто купите новый экран и следуйте этому руководству.
Внешние динамики не воспроизводят звук или воспроизводят его очень тихо
Динамики воспроизводят недостаточно громкий звук.
Скопление грязи или пыли
Если звук из динамиков планшета приглушенный или искаженный, возможно, в них скопилась пыль. Следуйте этому руководству, чтобы извлечь динамики. После этого протрите их чистой сухой тканью.
Сломанная или отсутствующая звуковая карта
Если звука из планшета нет совсем, возможно, проблема в звуковой карте. Возможно, потребуется ее замена.
Сломанные динамики
Если ничего не помогает и динамики не работают, пришло время их заменить. Их можно легко заменить, следуя этому руководству.
Аккумулятор не заряжается
Планшет не заряжается или не держит заряд
Неисправный кабель для зарядки
Иногда проблема заключается только в самом кабеле, и вам нужно просто купить новый.
Планшет не держит заряд
Если планшет быстро разряжается, возможно, проблема в аккумуляторе. Руководство по его замене можно найти здесь.
Камера работает некорректно
Камера делает размытые снимки или не делает их вовсе
Грязный объектив
Если фотографии получаются размытыми, возможно, на объективе есть грязь. В таком случае возьмите сухую ткань и аккуратно протрите камеру.
Сломанная камера
Если камера сломана, снимки делаться не будут. В этом случае, пожалуйста, следуйте руководству по ремонту передней камеры здесь или задней камеры здесь.
David DeMeritt
Участник с: 03/08/16
637 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 492
