Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Засорение
Засоренный пылесос все еще обладает мощностью всасывания, но не может собирать грязь или мусор. Воздушный поток может быть ограничен, но мотор звучит исправно. При обнаружении засорения немедленно выключите устройство из розетки и прекратите использование, чтобы предотвратить перегрев и отказ питания.
Грязный фильтр
Причиной засорения может быть грязный фильтр. Если вы снимите передний модуль пылесоса и увидите, что фильтр покрыт грязью и мусором, скорее всего, это и есть причина засорения.
Если фильтр грязный или забит мусором, очистите его, промыв водой или продув сжатым воздухом. Осмотрите фильтр и убедитесь, что он чист. Установите его обратно в модуль.
Застрявший предмет
Причиной засорения может быть застрявший предмет. Если вы видите предмет, препятствующий всасыванию грязи в пылесос, скорее всего, это и есть причина.
Разберите модуль и найдите предмет, вызывающий препятствие. Если такой предмет есть, извлеките его.
Слабое всасывание или его отсутствие
Пылесос не собирает грязь или мусор. Воздушный поток пылесоса сильно ограничен, из-за чего он не может создать всасывание.
Сломанный мотор
Сломанный мотор является серьезным препятствием для нормального всасывания. Вы можете понять, что мотор сломан, если при включении пылесоса вы не слышите никакого шума.
Разберите пылесос и проверьте, работает ли мотор. Если мотор сломан, [http://PlaceHolder|замените его].
Грязный фильтр
Осмотрите фильтр и убедитесь, что он чист. Если фильтр грязный или забит мусором, очистите его, промыв в раковине или продув сжатым воздухом.
Застрявший предмет
Разберите модуль и извлеките предмет, вызывающий препятствие.
Неисправное соединение шланга
Проверьте все соединения шланга и убедитесь, что они плотно и надежно закреплены.
Выброс мусора
Вместо того чтобы всасывать грязь и мусор, устройство выбрасывает их обратно. Пылесос может всасывать часть мусора, но выбрасывать его обратно.
Неисправный впускной клапан
Проверьте, не сломан ли и не поврежден ли клапан на насадке пылесоса. Если клапан поврежден настолько, что не может нормально функционировать, [http://PlaceHolder|замените его].
Сбои питания
Устройство не включается или включается, но быстро выключается.
Скачок напряжения
Если во время использования пылесоса произошел скачок напряжения, [http://PlaceHolder|замените реле].
Неисправный кабель питания
Кабель питания может быть поврежден. Замените его другим кабелем, чтобы определить, в этом ли заключается проблема.
Перегрев
Устройство слишком сильно нагревается во время работы.
Чрезмерное использование
Пылесос может перегреться из-за чрезмерного использования. Отключите его от розетки и подождите 15–20 минут, чтобы устройство остыло.
Проблемы с воздушным потоком
Для охлаждения Scorpion Quick Flip используется поток воздуха, проходящий через устройство. Если устройство засорено или пылесборник переполнен, это может привести к перегреву. Отключите устройство от розетки, дайте ему остыть, опустошите пылесборник и очистите фильтр.
Кабель питания может быть поврежден. [http://PlaceHolder|Замените его] другим кабелем, чтобы определить, в этом ли заключается проблема.
Joseph Warner
Участник с: 11/11/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 Участник IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 членов
Автор 24 руководств
14 Комментариев
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Ответить Поделиться
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Ответить Поделиться
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Ответить Поделиться
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Ответить Поделиться
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 67
За все время: 10,259
