Техника безопасности прежде всего! Прежде чем приступить, помните, что безопасность превыше всего. Всегда отключайте посудомоечную машину от источника питания перед началом любого ремонта или диагностики. Эта мера предосторожности критически важна для предотвращения поражения электрическим током или повреждения прибора.
Знакомство с вашей посудомоечной машиной В этом руководстве рассматриваются различные проблемы: от отсутствия подачи воды до проблем с сушкой или протечками. Мы разделили описание каждой проблемы на три ключевых раздела:
  1. Проблема: Описание конкретной неисправности.
  2. Почему это происходит: Краткое объяснение возможных причин.
  3. Как исправить: Пошаговые решения для устранения проблемы.
Готовы приступить к решению? С этим руководством вы сможете подойти к устранению неисправностей посудомоечной машины уверенно. Давайте приступим и вернем вашу посудомоечную машину к нормальной работе!
В посудомоечную машину не поступает вода
Почему это происходит?
Вода может не поступать в посудомоечную машину по нескольким причинам, таким как перекрытая подача воды, засорение деталей или проблемы с электрикой.
Как исправить
  1. Проверьте, открыт ли кран подачи воды.
  2. Проверьте клапан подачи воды на наличие напряжения и дефектов.
  3. Очистите сетчатый фильтр входного клапана воды и проверьте его на наличие засоров.
  4. Осмотрите шланг подачи воды на наличие перегибов.
  5. Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно, чтобы предотвратить сифонный эффект (самопроизвольный слив воды).
  6. Проверьте концевые выключатели дверцы на целостность цепи.
  7. Проверьте узел поплавка на наличие препятствий и проверьте датчик уровня (поплавковый выключатель).
  8. Для электронных моделей запустите режим самодиагностики.
  9. Проверьте, нет ли ослабленных или оплавленных проводов, и еще раз осмотрите узел поплавка.
Низкое давление воды
Эта проблема может быть вызвана недостаточным давлением воды или неисправностью клапана.
Как исправить
  1. Убедитесь, что давление воды находится в пределах от 1 до 8 бар (15–120 psi).
  2. Проверьте объем поступающей воды: наполните литровую емкость менее чем за семь секунд.
  3. Очистите сетчатый фильтр входного клапана воды.
  4. Для портативных моделей проверьте аэраторный адаптер на кране.
  5. Проверьте работу таймера и электронного блока управления.
  6. Проверьте поплавковый выключатель, при необходимости отрегулируйте или замените его.
  7. Еще раз осмотрите шланг подачи воды на наличие перегибов.
  8. Обратитесь к сервисному руководству, чтобы узнать правильный уровень воды в баке после цикла наполнения.
Плохое качество мытья на верхней корзине
Это может быть связано с проблемами разбрызгивателей, загрузкой посуды или температурой.
Как исправить
  1. Проверьте, вращается ли верхний разбрызгиватель и не засорены ли его форсунки.
  2. Осмотрите разбрызгиватель на наличие трещин и убедитесь, что посуда загружена равномерно.
  3. Очистите фильтр и проверьте нижнюю крыльчатку насоса.
  4. Убедитесь, что температура воды составляет около 60 °C (140 °F).
  5. Убедитесь, что моющее средство используется правильно, и проверьте дозатор.
  6. На некоторых моделях проверьте фильтры на наличие засоров.
Плохое качество мытья на нижней корзине
Причины схожи с проблемами на верхней корзине: проблемы с разбрызгивателем или неправильная загрузка.
Как исправить
  1. Убедитесь, что нижний разбрызгиватель вращается и ему ничего не мешает.
  2. Проверьте, не задевает ли разбрызгиватель корпус или посуду.
  3. Проверьте температуру воды и использование моющего средства.
  4. Убедитесь, что посуда загружена правильно.
  5. Проверьте фильтры на наличие засоров (на определенных моделях).
Плохая сушка
Это может быть связано с низкой температурой воды или неисправностью компонентов.
Как исправить
  1. Проверьте температуру подаваемой воды.
  2. Проверьте нагревательный элемент, проводку, таймер или электронную плату управления.
  3. Убедитесь, что на нагреватель подается правильное напряжение, и осмотрите узел вентилятора сушки.
  4. Проверьте использование ополаскивателя и его уровень в дозаторе.
  5. Осмотрите дверную перегородку и систему вентиляции.
Утечка воды с передней стороны
Протечки могут возникать из-за поврежденных уплотнителей, переполнения или проблем с разбрызгивателем.
Как исправить
  1. Осмотрите и очистите разбрызгиватель.
  2. Проверьте уплотнитель дверцы по периметру и угловые уплотнители.
  3. Осмотрите уплотнитель вентиляционной заслонки и угловой уплотнитель.
  4. Убедитесь, что не происходит переполнения водой.
  5. Проверьте плотность закрытия дверцы и фиксацию уплотнителя.
  6. Проследите за процессом загрузки посуды, чтобы убедиться в правильности метода.
  7. Проверьте правильность слива и горизонтальное положение посудомоечной машины.
  8. Осмотрите внутреннюю панель дверцы и дозатор ополаскивателя.
Утечка воды по бокам, сверху или снизу
Утечки в этих местах могут быть вызваны повреждениями или ослаблением соединений.
Как исправить
  1. Проверьте боковую трубку подачи воды и узел насоса на предмет утечек.
  2. Осмотрите уплотнения двигателя.
  3. Осмотрите бак на наличие повреждений или ржавчины.
  4. Убедитесь, что порт подачи воды и гайки нагревательного элемента затянуты.
  5. Подтяните все винты крепления двигателя, насоса и направляющих верхней корзины.
Цикл мойки не продвигается
Может быть вызвано электрическими неисправностями или механическими поломками.
Как исправить
  1. Убедитесь, что на двигатель таймера или плату управления подается напряжение.
  2. Проверьте, вращаются ли кулачки таймера.
  3. Проверьте исправность проводки и убедитесь, что таймер не заклинило.
  4. Проверьте переключатель режимов и запустите режим самодиагностики.
Проблемы с дозатором моющего средства
Может быть вызвано механическими или электрическими неисправностями.
Как исправить
  1. Если дозатор не открывается: Проверьте напряжение на электромагнитном клапане (соленоиде), проверьте на наличие механических препятствий и убедитесь, что посуда не блокирует дверцу дозатора.
  2. Если дозатор не закрывается: Осмотрите привод, кулачки и убедитесь в правильности регулировки.
Проблемы с двигателем
Электрические проблемы или физические препятствия могут привести к проблемам с двигателем.
Как исправить
  1. Если двигатель не работает: Проверьте целостность обмоток, наличие напряжения на двигателе и отсутствие механических препятствий.
  2. Если двигатель перегревается: Проверьте реле, насос, напряжение, полярность и обмотки двигателя. Если присутствует пусковой конденсатор, проверьте его.
Панель дверцы задевает бак встраиваемых моделей
Неправильная регулировка или некорректная установка.
Как исправить
  1. Проверьте геометрию бака и устраните проблемы с установкой.
Посудомоечная машина не включается
Причиной могут быть проблемы с подачей электропитания или неисправность органов управления.
Как исправить
  1. Проверьте электрические соединения, дверной выключатель, селекторный переключатель, таймер и плату управления.
  2. Осмотрите проводку на таймере и выключателях.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 478 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
10 Комментариев
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - Ответить Поделиться
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - Ответить Поделиться
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - Ответить Поделиться
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - Ответить Поделиться
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 201
За последние 30 дней: 799
За все время: 15,827
