Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш контроллер Diswoe Switch-01 внезапно отключается от устройства без предупреждения, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Контроллер находится вне зоны действия
Возможно, расстояние между контроллером и консолью слишком велико. Устройства Bluetooth работают только в определенном радиусе от устройства, к которому они подключены. Повторно установите соединение и не используйте контроллер на расстоянии более 8 метров от консоли или ПК.
Помехи от других беспроводных устройств
Другое беспроводное устройство с конфликтующим сигналом может создавать помехи для сигнала контроллера. Попробуйте выключить другие беспроводные устройства поблизости перед повторным подключением.
Слишком много подключенных контроллеров
Консоли имеют ограничение на количество подключаемых контроллеров. Если при подключении нового контроллера этот лимит превышается, один из уже подключенных контроллеров может отключиться автоматически. Убедитесь, сколько контроллеров можно подключить к вашему устройству.
Низкий заряд аккумулятора
Некоторые Bluetooth-устройства автоматически отключаются при низком заряде аккумулятора для экономии энергии. Зарядите контроллер и повторно установите соединение.
Аккумулятор неисправен
Если вы полностью зарядили аккумулятор, а контроллер все равно не работает, попробуйте заменить аккумулятор, следуя этому руководству, а затем перезапустите контроллер.
Kade_Tang
Участник с: 09/09/24
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G3
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За все время: 405
