Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dopo не включается
Что бы вы ни делали, Dopo не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если Dopo не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разряжен. Попробуйте зарядить устройство с помощью адаптера питания переменного тока, входящего в комплект. Подсветка экрана Dopo должна загореться, после чего должен появиться логотип Android. Затем вы перейдете к экрану блокировки. Если устройство больше не заряжается, необходимо заменить аккумулятор. Вот ссылка на руководство по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
После попытки включения подключите устройство к сети и проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если индикатор горит, попробуйте включить или выключить устройство. Если индикатор гаснет, а затем загорается снова, это означает, что устройство перезагружается. Если экран по-прежнему не включается, возможно, он неисправен и его нужно заменить. Вот ссылка на руководство по замене дисплея.
Неисправная материнская плата
Возможно, неисправна материнская плата. После попытки включения поднесите устройство к уху: вы должны услышать мелодию или звуки работы самого устройства. Если звуков нет, возможно, проблема в логической плате, и ее следует заменить. Вот ссылка на руководство по замене материнской платы.
Dopo не реагирует на касания
Что бы вы ни делали, Dopo не реагирует на прикосновения к экрану.
Неисправный дисплей
Если при касании экрана ничего не происходит, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить. Вот ссылка на руководство по замене дисплея.
Нет звука на Dopo
Во время воспроизведения нет звука или слышны помехи.
Настройки
Если Dopo не воспроизводит звук, убедитесь, что громкость включена и не активированы настройки типа «Не беспокоить».
Неисправный динамик
При попытке воспроизвести аудио звук либо отсутствует, либо воспроизводится с искажениями (статический шум, помехи и т. д.). Возможно, неисправен сам динамик. Вот ссылка на руководство по снятию динамика.
Brendon
Участник с: 10/30/15
178 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 25
За все время: 824
