Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки вашей колонки Doss E-GO II не реагируют на нажатия, воспользуйтесь этим руководством для поиска решений.
Физические повреждения кнопок
Физические повреждения колонки могут привести к тому, что кнопки перестанут реагировать на нажатия. Это может произойти из-за неправильного обращения с устройством, небрежной упаковки или транспортировки, либо из-за повреждений на производстве.
Попадание мусора под кнопки
Со временем под кнопки может попадать грязь и мусор, из-за чего они начинают работать с задержкой или перестают реагировать. Аккуратно удалите небольшие скопления грязи ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Для удаления более крупного мусора можно воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, чтобы разрыхлить загрязнения, а затем снова воспользоваться ватной палочкой. Это поможет очистить область вокруг кнопок и корпус, вернув им нормальную работоспособность.
Сломанная или ослабленная пружина
Решение зависит от того, сломана пружина или просто погнута. Если пружина погнута, ее можно исправить, однако сильная деформация или поломка могут потребовать замены. Чтобы выпрямить погнутую пружину, можно использовать горелку. Сначала изолируйте поврежденный виток от остальной части пружины. Шпатель поможет аккуратно отделить нужный виток так, чтобы воздействию подверглась только изогнутая область. Затем нагрейте изолированный виток горелкой Bernzomatic TS8000 до вишнево-красного цвета. С помощью плоскогубцев верните горячий виток в нужную форму и дайте пружине остыть естественным путем, чтобы она восстановила свою упругость.
Разряженный аккумулятор
Время автономной работы этого устройства составляет до 12 часов, а для полной зарядки требуется 3 часа. Если колонка не включается при нажатии кнопок, возможно, ее просто нужно зарядить. Убедитесь, что вы подключаете устройство к исправной розетке с помощью зарядного устройства Type-C, и зарядите его в течение примерно 15 минут, чтобы проверить, решит ли это проблему или же дело действительно в неисправности самих кнопок.
Потеря соединения
Скопившийся мусор может блокировать контакт, заставляя пользователей сильнее давить на кнопки, что ослабляет пружинный механизм. Чрезмерное давление и неправильное использование могли привести к тому, что детали разболтались и кнопки перестали срабатывать. Снимите накладки кнопок и сначала подтяните все ослабленные винты — возможно, этого будет достаточно, чтобы собрать корпус обратно и решить проблему. Если это не помогло, проверьте, надежно ли подключены шлейфы к плате; если они отсоединились или ослабли, верните их на место. Проверьте состояние и внешний вид аккумулятора: если он вздулся, это может приводить к заклиниванию кнопок.
Кнопки требуют замены
Если на устройстве или кнопках нет видимых повреждений, область под ними чиста, нет отсоединенных проводов или сломанных пружин, а аккумулятор полностью заряжен, возможно, кнопки просто требуют замены. Они могут быть старыми и изношенными до такой степени, что перестали работать должным образом. Если кнопки необходимо заменить, колонку потребуется разобрать. Сначала закажите подходящие кнопки для вашей модели колонки. Затем ослабьте и выкрутите все винты, снимите защитные панели. После этого отсоедините кнопки от проводки и установите новые на место старых. После подключения кнопок и сборки устройства проблема должна быть устранена.
Natalie
Участник с: 02/25/25
385 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Idaho State University, Team 1-6, Watkins Spring 2025 Участник Idaho State University, Team 1-6, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 54
За все время: 386
