Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
Экран ничего не отображает
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор требует зарядки или замены. Заряжайте устройство в течение нескольких часов в выключенном состоянии. Если это не помогает, попробуйте заменить аккумулятор.
Яркость экрана установлена на минимум
Яркость экрана может быть настолько низкой, что его трудно читать при ярком свете. Попробуйте перейти в темное помещение, чтобы проверить, видно ли изображение на экране. Если яркость была минимальной, увеличьте её, прежде чем возвращаться в хорошо освещенное помещение.
Кнопка питания западает
Попробуйте нажать кнопку несколько раз, чтобы она вернулась в исходное положение. Как только кнопка освободится, удерживайте её, чтобы включить устройство.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор быстро разряжается после полной зарядки
Слишком низкая температура
Используйте устройство при комнатной температуре. При низких температурах аккумулятор быстро разряжается или устройство может полностью отключиться.
Аккумулятор изношен
После нескольких лет использования аккумулятор может перестать держать полный заряд. Это сокращает время автономной работы устройства. Если это так, аккумулятор необходимо заменить.
Слишком высокая яркость экрана
Если яркость экрана установлена на максимум, аккумулятор будет разряжаться гораздо быстрее. Попробуйте уменьшить яркость или включить настройку автояркости.
Камера не работает
Не удается сделать качественные снимки
Объектив камеры перекрыт, поврежден или загрязнен
Осмотрите объективы камер с обеих сторон устройства. Убедитесь, что они целы и ничем не перекрыты. Очистите их, если они загрязнены.
Выбран неверный вид камеры
Убедитесь, что используется нужная камера. Попробуйте переключить вид камеры, чтобы проверить, не была ли выбрана другая.
Планшет не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к сети
Кабель вставлен не до конца
Убедитесь, что кабель плотно вставлен в разъем устройства и в розетку. Если контакт неполный, устройство не будет заряжаться.
Нет питания в розетке
Убедитесь, что в розетке есть питание.
Порт зарядки загрязнен
Проверьте, чист ли разъем устройства. Если нет, кабель может не обеспечивать надежный контакт. Попробуйте продуть порт сжатым воздухом, чтобы удалить посторонние частицы.
Неисправный аккумулятор
Сенсорный экран или кнопки не реагируют
Устройство не реагирует на касания экрана или нажатия кнопок
Поверхность загрязнена
Проверьте, чист ли сенсорный экран. Если он слишком грязный, датчики могут не распознавать касания. Протрите экран спиртовыми салфетками или чистой влажной тканью, чтобы обеспечить чистоту поверхности.
Руки пользователя грязные или влажные
Грязные или влажные руки могут мешать работе сенсорного экрана. Для оптимальной работы устройства убедитесь, что ваши руки чистые и сухие.
Кнопка западает или загрязнена
Если в зазорах вокруг кнопок скопилась грязь или жир, они могут залипать. Продуйте зазоры сжатым воздухом и протрите кнопки, чтобы очистить их.
Eric Megna
Участник с: 03/24/16
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 членов
Автор 48 руководств
10 Комментариев
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Ответить Поделиться
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Ответить Поделиться
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Ответить Поделиться
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Ответить Поделиться
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 36
За все время: 11,013
