Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не светится
На вашем экране Dragon Touch нет изображения, он остается черным.
Устройство нужно зарядить
Вероятно, заряд аккумулятора устройства слишком низкий, и его необходимо зарядить. Если зарядное устройство исправно, подключите устройство к сети на полминуты и проверьте результат. Устройство должно прийти в рабочее состояние.
Экран поврежден
После длительного использования в результате естественного износа экран может выйти из строя и перестать что-либо отображать. Замена экрана должна вернуть устройство в рабочее состояние.
Неисправный аккумулятор
Разряженный или неисправный аккумулятор может быть причиной того, что экран остается темным, так как устройство не получает питания. Замените аккумулятор, и работа устройства должна нормализоваться.
Нет звука
Когда вы пытаетесь прибавить громкость на Dragon Touch, звук отсутствует.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если звук не работает, возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий и его необходимо зарядить. Зарядите аккумулятор и проверьте, изменилась ли ситуация.
Кнопки неисправны
Иногда кнопки устройства после длительного использования выходят из строя. Чтобы снова получить возможность регулировать громкость на устройстве, потребуется заменить кнопку.
Не заряжается
Когда ваш Dragon Touch подключен к сети в течение длительного времени, но не удерживает заряд или не включается.
Поврежден разъем зарядки
Если у вас возникли проблемы с зарядкой устройства, возможно, поврежден разъем зарядки внутри корпуса. Небольшие контакты могли погнуться, из-за чего зарядное устройство не подает питание на аппарат. Замена разъема зарядки решит эту проблему.
Повреждены внутренние компоненты
Если устройство по-прежнему не заряжается, скорее всего, повреждены внутренние компоненты, которые потребуется заменить.
Kirk Stenftenagel
Участник с: 10/03/16
37 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
4 членов
Автор 0 руководств
3 Комментариев
It not showing nothing
Tina Farris - Ответить Поделиться
How do you replace the charging port
jessie - Ответить Поделиться
How do I replace the charging port
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 34
За все время: 3,774
