Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на нажатия
Экран работает некорректно или вообще не реагирует на нажатия.
Открыто слишком много приложений
Если экран реагирует очень медленно или не реагирует совсем, возможно, у вас открыто слишком много приложений одновременно. Закройте все приложения, перезагрузите планшет и проверьте, осталась ли проблема с медленной реакцией.
  • На большинстве устройств Android вы можете открыть экран недавних приложений, нажав на квадратную или прямоугольную кнопку, которая обычно находится в нижней части экрана. Эта кнопка также известна как кнопка Обзор или Недавние приложения. Смахните каждое приложение вверх, чтобы закрыть его. Кроме того, может быть доступна кнопка Закрыть (обозначенная символом X) или опция Закрыть все приложения.
Программный сбой
Если экран не реагирует, причиной может быть программный сбой. Попробуйте перезагрузить устройство, чтобы устранить временные неполадки в работе ПО.
Сенсорный экран не откалиброван
Неправильная калибровка сенсорного экрана может привести к отсутствию реакции на касания. Проверьте настройки устройства, чтобы откалибровать экран:
  • Шаг 1: Найдите приложение Настройки на планшете Dragon Touch Y88X Plus. Оно обозначено значком шестеренки.
  • Шаг 2: Найдите опцию Дисплей или Экран и яркость в меню настроек.
  • Шаг 3: Найдите опцию, связанную с Калибровкой экрана или Настройками сенсора.
  • Шаг 4: Нажмите на опцию Калибровка; возможно, вам потребуется следовать инструкциям на экране. Вам нужно будет нажимать на определенные точки на экране или настроить ползунок. Выполняйте инструкции до завершения процесса, чтобы завершить калибровку.
После выполнения этих шагов экран вашего планшета должен быть откалиброван.
Экран поврежден
Если устройство роняли или оно получило иные повреждения, экран может треснуть или разбиться, что может привести к отсутствию реакции на нажатия. Эту проблему можно решить, заменив экран с помощью этого руководства.
Быстрая разрядка аккумулятора
Со временем аккумулятор стал разряжаться быстрее.
Чрезмерное количество фоновых процессов или приложений, работающих в фоновом режиме, может способствовать более быстрой разрядке аккумулятора. Проверьте и закройте ненужные фоновые приложения.
Программное обеспечение устарело
Убедитесь, что операционная система планшета и приложения обновлены. Иногда устаревшее программное обеспечение может вызывать повышенное энергопотребление.
Чтобы узнать, есть ли для вашего устройства системные обновления, выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Проверка обновлений системы
    • Откройте приложение Настройки на планшете Dragon Touch Y88X Plus.
    • Перейдите в раздел Система или О планшете.
    • Найдите опцию Обновление ПО или Обновление системы.
    • Если доступно обновление системы, следуйте инструкциям на экране для его загрузки и установки.
  • Шаг 2: После установки обновления системы рекомендуется перезагрузить планшет, чтобы все изменения вступили в силу.
После выполнения этих шагов системное программное обеспечение вашего планшета должно быть обновлено.
Вздутие аккумулятора
Если задняя крышка отходит и вы видите толстый серебристый пакет, значит, аккумулятор вздулся. Вы должны заменить аккумулятор и установить заднюю крышку на место с помощью этого руководства.
Неисправный аккумулятор
Если визуальных деформаций аккумулятора нет, возможно, он неисправен из-за возраста или естественного износа. Эту проблему также можно решить, заменив аккумулятор с помощью этого руководства.
Искажение звука
Звук воспроизводится с посторонними шумами или отсутствует вовсе.
Низкий уровень громкости
Убедитесь, что настройки громкости установлены правильно. Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок на боковой стороне планшета и проверьте, сохраняется ли искажение звука.
Неисправные наушники
Для начала попробуйте использовать другие наушники, чтобы убедиться, что проблема не в них.
Программные проблемы со звуком
Проверьте наличие программных проблем со звуком, перезагрузив устройство. Иногда сбои в операционной системе могут вызывать неполадки со звуком.
Разболтанный аудиоразъем
Звук может искажаться из-за разболтанного аудиоразъема или попадания внутрь посторонних предметов, таких как ворс или грязь. Проверьте разъем на наличие грязи, после чего используйте тонкий круглый инструмент (например, пинцет) и немного изопропилового спирта для очистки разъема для наушников.
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Приложение камеры показывает черный экран или искаженное изображение
Приложение камеры показывает черный экран или искаженное изображение.
Приложение камеры устарело
Убедитесь, что приложение камеры обновлено до последней версии. Устаревшие приложения могут иметь проблемы с совместимостью, приводящие к сбоям в работе камеры. Вы можете проверить наличие обновлений системы в Настройках — там также будут доступны обновления для приложения камеры.
  • Шаг 3: Откройте приложение камеры на планшете и проверьте наличие новых функций или улучшений.
После выполнения этих шагов в приложении камеры вашего планшета должна быть установлена последняя версия.
Неправильные настройки камеры
Попробуйте сбросить настройки камеры до значений по умолчанию. Иногда некорректные настройки камеры могут вызывать проблемы с отображением.
Чтобы сбросить настройки камеры, выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Найдите приложение камеры на Dragon Touch Y88X Plus. Обычно его можно найти в списке приложений или на главном экране.
  • Шаг 2: После открытия приложения камеры найдите значок шестеренки или три точки (меню) — обычно они находятся в верхнем или нижнем углах экрана. Нажмите на значок, чтобы перейти к настройкам камеры.
  • Шаг 3: В настройках камеры найдите опцию вроде Сброс, Восстановить настройки по умолчанию или Сбросить настройки. Точное название может отличаться в зависимости от приложения камеры и версии Android на вашем планшете.
  • Шаг 4: Когда вы найдете опцию сброса, приложение может попросить подтверждение перед продолжением. Подтвердите, что хотите сбросить настройки камеры.
  • Шаг 5: После сброса настроек рекомендуется закрыть приложение камеры и открыть его снова, чтобы изменения вступили в силу.
После выполнения этих шагов настройки приложения камеры вашего устройства будут полностью сброшены.
Грязный или закрытый объектив
На объектив устройства могла попасть грязь, препятствующая правильному отображению изображения. Убедитесь, что объектив камеры чист, используя кисть с мягким ворсом и (или) салфетку из микрофибры с изопропиловым спиртом, чтобы протереть линзу.
Поврежденная камера
Из-за плохой упаковки или заводского брака камера может быть повреждена еще до начала использования планшета. В этом случае устройство следует вернуть или заменить камеру. Если объектив был поврежден после распаковки, потребуется замена. Вы можете заменить камеру вашего устройства с помощью этого руководства.
Планшет не заряжается
Когда зарядное устройство подключено, планшет не заряжается или не показывает индикацию зарядки.
Поврежденный зарядный кабель
Осмотрите зарядный кабель на наличие видимых повреждений. Изношенный или поврежденный кабель может препятствовать нормальной зарядке.
Неисправный источник питания
Убедитесь, что источник питания, например электрическая розетка или порт USB, работает правильно. Попробуйте использовать другой источник питания, чтобы исключить эту причину.
Грязный зарядный порт
Планшет может не заряжаться из-за скопления ворса или грязи в зарядном порту. Используя зубочистку или другой подходящий инструмент, а также изопропиловый спирт, аккуратно очистите зарядный порт.
Неисправный зарядный порт
Если очистка порта не помогла, возможно, зарядный порт поврежден. Замените материнскую плату, так как зарядный порт припаян к ней.
Произвольная перезагрузка или зависание устройства
Планшет самопроизвольно выключается или перезагружается.
Убедитесь, что операционная система планшета и приложения обновлены. Программные ошибки иногда могут приводить к случайным сбоям.
Слишком низкий уровень заряда аккумулятора
Программное обеспечение планшета может давать неверные данные о заряде аккумулятора. Убедитесь, что планшет заряжен полностью, прежде чем проводить дальнейшую диагностику. Если проблема сохраняется, дайте планшету полностью разрядиться, а затем зарядите его до 100%.
Неисправная материнская плата
Если устройство постоянно зависает или перезагружается, скорее всего, проблема в материнской плате, и вам придется ее заменить.
Важно: Замена материнской платы — это сложный ремонт, требующий концентрации и терпения. Замена материнской платы — крайняя мера.
Вы можете заменить материнскую плату вашего устройства с помощью этого руководства.
Kath Landers
Участник с: 03/04/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016
UMASSD-GULBRANDSEN-S16S70G1
2 членов
Автор 0 руководств
7 Комментариев
Sound doesn't work
mona moore - Ответить Поделиться
the on and off switch was pushed into the tablet. Now the battery will show up to say its charging or charged but i can not turn the tablet on. I took it apart and the on and off switch fell off and the metal part i touched with a knife to see if it would turn on and the metal fell off. what do i do to fix it
tammywilliams22200074 - Ответить Поделиться
Tablet will turn on and load but won't go past that. Keeps cycle back to the loading
kim Hatcher - Ответить Поделиться
It come on ans stop at the dragon touch and the it. For hr. But that as fare as it will go.
Thomas j tolbert - Ответить Поделиться
My daughters sound just stopped working. I did a reboot and still nothing.
Melissa Bismack - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 36
За все время: 4,539
