Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается, что бы вы ни делали.
Кнопка питания запала
Попробуйте нажать кнопку питания несколько раз, чтобы она освободилась. Как только кнопка вернется в исходное положение, удерживайте ее, пока планшет не включится. Если планшет по-прежнему не включается, попробуйте другие способы устранения неполадок.
Разряженная/неисправная батарея
Возможно, батарею нужно просто зарядить или заменить. Оставьте планшет на зарядке на несколько часов в выключенном состоянии. Если это не помогло, попробуйте заменить батарею. См. руководство по замене батареи Замена аккумулятора Dreamax DMX-ST7A.
Планшет не настроен на зарядку
Убедитесь, что при попытке зарядки батареи планшет включен, а спящий режим выключен.
Яркость экрана
Яркость экрана может быть слишком низкой, из-за чего изображение на планшете плохо видно. Это особенно часто случается, если экран кажется темным при ярком внешнем освещении.
Перегрев
Планшет горячий на ощупь.
Чрезмерное использование
Планшет используется слишком интенсивно или остается включенным в течение длительного времени. Не забывайте выключать планшет после использования.
Окружающая среда
Не оставляйте планшет на солнце на длительное время.
Медленная загрузка страниц
Загрузка занимает много времени.
Множество открытых приложений
Не забывайте закрывать приложения, когда они не используются.
Перезагрузка
Регулярно выключайте планшет, чтобы ускорить время загрузки.
Планшет не подключается к другому устройству
При подключении к другому устройству появляется сообщение об ошибке.
Неподходящий разъем кабеля
Убедитесь, что кабель совместим с устройством.
USB-кабель работает некорректно
Проверьте оба конца кабеля на наличие повреждений. Если они повреждены, кабель необходимо заменить.
Убедитесь, что USB-кабель полностью вставлен в USB-порт планшета и USB-порт компьютера.
Горит ли оранжевый индикатор в нижней части планшета? Когда устройство полностью зарядится, он станет зеленым.
Убедитесь, что индикатор зарядки горит. Если он не горит, возможно, вам придется заменить USB-кабель.
Нет звука или звук искажен
Планшет включается и кажется исправным, но при подключении наушников или динамиков звук воспроизводится некорректно.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем с выводом звука на планшете — неисправный аудиоразъем. Сначала выполните полное восстановление планшета, чтобы исключить программный сбой. Если это не помогло, попробуйте заменить аудиоразъем. Если и это не решило проблему, скорее всего, требуется замена материнской платы.
Неисправные наушники/динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать планшет с другой парой наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в планшете.
Stacey Mattila
Участник с: 03/18/15
543 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 39
За все время: 686
