Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Dremel 4000 не реагирует на нажатие выключателя питания.
Рычаг выключателя не срабатывает
Хотя причин, по которым инструмент не включается, может быть несколько, самая распространенная и простая — проверить, правильно ли рычаг выключателя взаимодействует с электронным блоком. Руководство по замене электрического узла можно найти здесь. Замена электрического блока Dremel 4000
Неисправен кабель питания
Чтобы определить, неисправен ли кабель питания, необходимо отсоединить его от электронного блока и подключить к вольтметру. Руководство по замене кабеля питания можно найти здесь. Замена шнура питания Dremel 4000
Неисправен электронный блок
Если инструмент не включается, а целостность рычага выключателя и кабеля питания проверена, значит, необходимо заменить электронный блок. Несмотря на то что внутри электронного блока находится множество деталей, он поставляется как единое целое и подлежит полной замене. Замена электрического блока Dremel 4000
Скорость вращения инструмента не регулируется
Dremel 4000 включается, но скорость вращения не меняется.
Если инструмент включается, но скорость остается неизменной, несмотря на поворот регулятора, необходимо заменить электронный блок. Несмотря на то что внутри электронного блока находится множество деталей, он поставляется как единое целое и подлежит полной замене. Замена электрического блока Dremel 4000
Вал не фиксируется
Вал Dremel 4000 не фиксируется при установке или снятии насадок.
Неисправна кнопка фиксации вала
Если вал вращается даже при нажатой синей кнопке фиксатора вала, эту кнопку необходимо заменить. Руководство по выполнению этой процедуры можно найти здесь. Замена стопорного штифта вала Dremel 4000
Инструмент издает визжащий или свистящий звук
Во время работы Dremel 4000 слышен свист или визг.
Неисправен подшипниковый узел
Если во время работы роторный инструмент издает необычные звуки, которые усиливаются под нагрузкой, возможно, неисправны подшипники. В этом инструменте узел якоря и подшипников заменяется целиком. Руководство по выполнению этой процедуры можно найти здесь. Замена узла подшипников Dremel 4000
Инструмент перегревается
Dremel 4000 перегревается при стандартных условиях эксплуатации.
Вентиляционные отверстия перекрыты
Проверьте четыре вентиляционных отверстия на корпусе инструмента и убедитесь, что они ничем не закрыты и не заблокированы. Если отверстия открыты, но перегрев сохраняется, возможно, внутри корпуса скопилась пыль, которую необходимо удалить. Руководство по вскрытию корпуса можно найти здесь. Замена заднего корпуса Dremel 4000
Если Dremel перегревается при чистых вентиляционных отверстиях, проверьте, работает ли крыльчатка охлаждения на узле подшипников. Если нет, подшипниковый узел необходимо заменить. В этом инструменте узел якоря и подшипников заменяется целиком. Руководство по выполнению этой процедуры можно найти здесь. Замена узла подшипников Dremel 4000
John Cobb
Участник с: 01/20/16
1 869 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 членов
Автор 60 руководств
31 Комментариев
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - Ответить Поделиться
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - Ответить Поделиться
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - Ответить Поделиться
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 158
За все время: 55,074
