Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dremel Mini Mite Cordless не включается
Ваш Dremel не включается, что бы вы ни делали
Аккумулятор может быть установлен неправильно
Аккумулятор вставляется в устройство только одной стороной, но для обеспечения надежного контакта он должен защелкнуться на месте. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор может быть разряжен
Для полной зарядки Dremel Mini Mite Cordless требуется 3 часа. При постоянном использовании заряда хватает примерно на 10 минут. Попробуйте зарядить аккумулятор, оставив его в зарядном устройстве на несколько часов, а затем попробуйте снова. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Зарядное устройство могло перегореть, если его слишком долго оставляли включенным в розетку. На нем есть зеленый индикатор, который горит во время зарядки. Если он не светится при подключении аккумулятора, возможно, устройство вышло из строя. Новые зарядные устройства можно приобрести отдельно в магазинах или на Amazon.
Плохой контакт устройства с аккумулятором
Для работы устройства необходим надежный контакт между аккумулятором и самим прибором. Если соединение загрязнено пылью или чем-то еще, очистите контакты и попробуйте включить Dremel снова. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Мотор мог сгореть
Если устройство все равно не работает, возможно, поврежден мотор. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене узла вала мотора.
Проблемы с зарядкой
Я установил аккумулятор в зарядное устройство, но зарядка не идет
Аккумулятор может быть не до конца подключен к зарядному устройству
Если аккумулятор не защелкнулся в зарядном устройстве с характерным щелчком, возможно, контакт не установлен должным образом. Извлеките аккумулятор и попробуйте вставить его в зарядное устройство еще раз. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор может быть неисправен
Если аккумулятор перестал держать заряд, возможно, его необходимо заменить.
Насадка застряла в Dremel 7300
Вы попытались открутить цанговую гайку и извлечь насадку, но она не выходит
Насадка не поддается
Иногда, если насадка долго находилась в устройстве, ее становится сложнее извлечь. Возможно, вам понадобятся дополнительные инструменты, чтобы освободить ее. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене цанги.
Цанга или цанговая гайка могли износиться
Цанга — это зажим вокруг наконечника устройства, который удерживает насадку в Dremel, а цанговая гайка — это втулка, которая содержит и сжимает насадку и цангу.
Резьба цанговой гайки изнашивается при обычном использовании. Также цанга внутри узла может быть повреждена из-за коррозии или эксплуатации. Это мешает наконечнику открыться, чтобы принять насадку. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене цанги.
Кнопки (питания и синяя) не работают
Вы попытались, но все еще не можете включить устройство или сменить насадку.
Кнопка питания может быть сломана
Выключатель мог быть поврежден в результате падения или из-за естественного износа. В этом случае потребуется замена узла вала мотора, так как они составляют единое целое.
Кнопка блокировки вала может быть сломана
Если кнопка блокировки вала (кнопка прямо под насадкой) больше не фиксирует вал, не позволяя ослабить цанговую гайку для смены насадки, возможно, пружина кнопки блокировки выскочила.
Если кнопка не возвращается в исходное положение после нажатия, скорее всего, пружина сместилась или повредилась. Чаще всего это происходит при падении устройства. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене узла блокировки вала.
Dremel издает странные звуки
Устройство издает странный шум при включении, работает с необычной скоростью или вообще не вращается.
Нестабильная скорость вращения или отсутствие вращения
Если устройство работает на неожиданных скоростях или включается, но не вращается, возможно, износились угольные щетки электродвигателя, и вам может потребоваться замена узла вала мотора.
Все еще не работает?
Если при использовании устройства образуется много пыли, со временем она скапливается внутри. Это приводит к снижению производительности и в конечном итоге портит электродвигатель. Пожалуйста, обратитесь к нашим руководствам по замене узла вала мотора или замене цанги.
Kat
Участник с: 02/10/16
888 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Ответить Поделиться
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Ответить Поделиться
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Ответить Поделиться
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 81
За все время: 23,206
