Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dremel 8220 не включается
Ваш Dremel 8220 не включается и полностью не реагирует на нажатия.
Аккумулятор может быть разряжен
Для полной зарядки Dremel 8220 требуется 1 час. Аккумулятор обладает относительно коротким временем работы и может разряжаться при длительном неиспользовании. Попробуйте зарядить аккумулятор снова; полная зарядка может занять больше рекомендованного часа.
Отсутствует контакт между устройством и аккумулятором
Аккумулятор должен быть правильно установлен, а устройство — плотно прилегать к контактам для работы Dremel. Убедитесь, что контакты на аккумуляторе и самом инструменте чистые. Если с аккумулятором все в порядке, перейдите к рассмотрению других возможных причин.
Кнопка включения может быть неисправна
Этот компонент может выйти из строя в процессе эксплуатации. Если кнопка не работает должным образом, может потребоваться ее ремонт или полная замена. Если проблема в этом, обратитесь к нашему руководству по замене кнопки включения.
Двигатель может быть неисправен
Если все остальные компоненты в рабочем состоянии, возможно, перегорел двигатель. В этом случае потребуется его замена. Если проблема в этом, обратитесь к нашему руководству по замене двигателя.
Не заряжается
Аккумулятор не принимает заряд от зарядного устройства.
Аккумулятор может быть неплотно подключен к зарядному устройству
Возможно, аккумулятор плохо контактирует с зарядным устройством. Убедитесь, что контактные площадки на аккумуляторе и зарядном устройстве чистые. Проверьте, плотно ли вставлен аккумулятор в зарядное устройство.
Аккумулятор может быть неисправен
Попробуйте использовать устройство с другим аккумулятором, если он есть в наличии. Если это решило проблему, замените аккумулятор.
Насадка не вставляется
Вы пытаетесь вставить насадку в цангу, но она не входит.
Цанга или цанговая гайка затянуты слишком сильно
Цанга внутри гайки может изнашиваться при интенсивном использовании. Она также может подвергнуться коррозии или сильно загрязниться, из-за чего не сможет раскрыться достаточно широко для установки насадки. Если вы подозреваете, что гайка затянута слишком сильно, попробуйте вытолкнуть цангу из гайки. После извлечения убедитесь, что цанга находится в хорошем рабочем состоянии. Если проблема в этом, обратитесь к нашему руководству по замене цанги
Кнопка блокировки шпинделя может быть сломана
Если кнопка блокировки шпинделя не фиксируется, вы не сможете изменить затяжку цанговой гайки. Возможно, пружина внутри кнопки сместилась или сломалась. Если кнопка не возвращается в исходное положение после нажатия, скорее всего, проблема также связана со смещением или поломкой пружины. Если столкнулись с этим, обратитесь к нашему руководству по замене кнопки блокировки шпинделя
Dremel не работает на высоких скоростях
Инструмент работает только на низких скоростях. Устройство не реагирует на переключение регулятора скорости.
Неисправность проводки регулятора скорости
Если устройство включается и работает, но скорость не меняется, возможно, неисправен регулятор скорости. Проверьте правильность подключения проводки регулятора.
Двигатель может быть поврежден
Если с регулятором скорости все в порядке, проблема может быть в двигателе. Если более простые решения не помогли, рассмотрите вариант замены двигателя. Если проблема в этом, обратитесь к нашему руководству по замене двигателя.
Устройство может быть загрязнено
Пыль и мусор могут скапливаться внутри Dremel, влияя на работу внутренних деталей. Со временем это создает дополнительную нагрузку на двигатель и может привести к поломке. Если внутри устройства много грязи, удалите как можно больше мусора и проверьте, сохранилась ли проблема.
Аккумулятор почти разряжен
Если регулятор скорости и двигатель исправны, проблема может быть в аккумуляторе. Полностью зарядите его и проверьте, исчезла ли неисправность.
Shailing Santiago
Участник с: 03/08/16
406 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Ответить Поделиться
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Ответить Поделиться
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Ответить Поделиться
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Ответить Поделиться
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 121
За все время: 20,971
