Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dremel MultiPro не включается
Ваш инструмент Dremel MultiPro не включается, что бы вы ни делали.
Убедитесь, что Dremel подключен к сети
Прежде чем пытаться что-то предпринять, убедитесь, что устройство должным образом включено в исправную электрическую розетку.
Засорение щеток
Иногда частицы пыли или материала, с которым вы работаете, попадают на щетки устройства. Вам потребуется разобрать устройство и почистить щетки. См. наше руководство по этому вопросу. Замена угольных щеток Dremel MultiPro 395
Нарушен контакт проводов статора с разъемом
Иногда провода статора перестают соприкасаться с разъемом. Для устранения этой неисправности потребуется разобрать Dremel, чтобы добраться до проводов статора и повторно подключить их к разъему.
Устройство включено, но не работает
Если вы подключили MultiPro к сети, он включается, но не начинает работать.
Загрязнение двигателя
Прежде чем полностью разбирать устройство, попробуйте очистить двигатель Dremel с помощью изопропилового спирта.
Неисправный выключатель
Если после очистки спиртом ваш MultiPro все еще не работает, проблема может быть в неисправном выключателе. В этом случае необходимо разобрать устройство, извлечь старый выключатель и заменить его. См. наше руководство. Замена выключателя Dremel MultiPro 395
Неисправный двигатель
Если выключатель в порядке, а очистка не помогла, значит, проблема в двигателе. В таком случае, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по снятию и диагностике двигателя. Замена якоря Dremel MultiPro 395
Нестабильная скорость работы MultiPro
MultiPro работает очень медленно или не имеет промежуточных значений скорости между состояниями «включено» и «выключено».
Износ угольных щеток
По обе стороны устройства расположены синие колпачки. Под ними находятся угольные щетки, которые соприкасаются с коллектором. После многих часов использования инструмента эти щетки изнашиваются. Для устранения неисправности необходимо снять колпачки и заменить щетки. См. наше руководство. Замена угольных щеток Dremel MultiPro 395
Неисправен симистор (TRIAC)
На плате контроллера двигателя с регулируемой скоростью есть небольшой чип, называемый симистором (TRIAC), который со временем может выйти из строя. Вам нужно разобрать инструмент Dremel и заменить симистор.
Запах гари от MultiPro
Во время работы от устройства исходит неприятный запах гари.
Скопление пыли
Иногда, если вы используете MultiPro для работы с материалами, образующими много пыли (например, гипсокартоном), пыль может попасть внутрь корпуса и стать причиной запаха гари. Самое простое решение — использовать баллон со сжатым воздухом и продуть отверстия по бокам устройства, чтобы удалить пыль.
Необходимо заменить угольные щетки
По обе стороны устройства расположены синие колпачки. Под ними находятся угольные щетки, которые соприкасаются с коллектором. После многих часов использования инструмента эти щетки изнашиваются. Это иногда приводит к появлению запаха гари. Для устранения неисправности необходимо снять колпачки и заменить щетки. См. наше руководство. Замена угольных щеток Dremel MultiPro 395
Сгоревший двигатель
Если MultiPro используется для задач, с которыми двигатель не справляется, он может сгореть, что обычно сопровождается запахом гари и дымом. Если причина в этом, ремонт устройства требует замены вала двигателя; см. наше руководство по этому вопросу. Замена якоря Dremel MultiPro 395
Кнопка не работает
Что бы вы ни делали, кнопка включения, кажется, не работает должным образом.
Износ стопорного штифта и пружины
Стопорный штифт, расположенный в передней части вашего Dremel MultiPro, — это кнопка, которую вы нажимаете для смены насадок. Со временем штифт и пружина изнашиваются, и штифт перестает попадать в отверстие на вращающемся валу. В этом случае его необходимо заменить. Для этого потребуется разобрать и собрать устройство.
Matthew Satton
Участник с: 09/17/14
523 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G5
5 членов
Автор 48 руководств
11 Комментариев
What are starter wires?
athomas - Ответить Поделиться
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - Ответить Поделиться
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - Ответить Поделиться
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - Ответить Поделиться
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 115
За все время: 35,306
