Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Вы нажимаете на все кнопки, но экран все равно не включается.
Установлен ли аккумулятор?
Вы были так взволнованы, распаковывая свой новый гаджет, что могли забыть вставить аккумулятор. Убедитесь, что вы вставили его в устройство. Если аккумулятор установлен, но экран камеры все еще не включается, читайте дальше.
Выключение и повторное включение
Возможно, ваше устройство просто «заупрямилось» и его нужно перезагрузить. Попробуйте сделать это!
Правильно ли установлен аккумулятор?
Прежде чем решать, что ваше устройство сломалось, просто убедитесь, что вы правильно сориентировали аккумулятор при установке. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не включается, возможно, аккумулятор требует зарядки.
Проблемы с объективом
«Вы снимаете на свое устройство, но кажется, что с объективом что-то не так.»
Он грязный?
Объектив — это часть камеры, которая больше всего подвержена загрязнению пылью. Это могло легко произойти незаметно для вас, поэтому просто протрите объектив и убедитесь, что на нем ничего нет.
Он сломан?
Посмотрите на объектив. Убедитесь, что на нем нет царапин или трещин. Если они есть, вам, вероятно, потребуется полная замена объектива.
Камера снимала отлично, но сейчас не хочет
Если камера ведет себя странно, всегда полезно выключить ее и включить снова, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Аккумулятор
Устройство не включается
Если камера не включается, убедитесь, что аккумулятор не разряжен. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Неправильная установка аккумулятора
Если аккумулятор заряжен, но камера все еще не включается, убедитесь, что вы устанавливаете его в правильном положении.
Аккумулятор не держит заряд
Если аккумулятор перестал держать заряд, возможно, вам придется заменить его, чтобы камера заработала.
Кнопки
Устройство включается, но как бы сильно вы ни нажимали, кнопки не работают.
Было ли пролитие жидкости?
Если кнопки кажутся липкими на ощупь или при нажатии, убедитесь, что на них или между ними ничего нет. Даже минимальное количество пролитого газировки может сделать кнопки липкими. Протрите кнопки салфеткой, чтобы проверить, решилась ли проблема.
Кнопки все еще не работают
Если кнопки на вашем устройстве по-прежнему не работают, возможно, потребуется их замена.
Ruru Idahosa
Участник с: 09/23/15
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Ответить Поделиться
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Ответить Поделиться
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Ответить Поделиться
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Ответить Поделиться
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 57
За все время: 5,716
