Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дым из сопла
Дым идет из передней части устройства при выключении после использования.
Перегрузка нагревательного элемента
Проблема может быть вызвана резким переключением между высоким и низким температурными режимами. Когда спираль не успевает остыть, нагревательный элемент в сопле начинает дымиться.
Вместо быстрого переключения между режимами полностью выключите фен на несколько секунд, прежде чем выбрать другой режим.
Неисправность двигателя
Сначала проверьте надежность подключения контактов двигателя. Если они надежно закреплены, откройте корпус фена и убедитесь, что внутри нет посторонних предметов. Если двигатель дымится, это, скорее всего, связано с электрической неисправностью. Чтобы устранить её, замените двигатель, следуя руководству по замене двигателя термофена Drill Master.
Искры из задней части сопла
При включении питания из задней части сопла летят искры.
Подключение кабеля к двигателю
Убедитесь, что все контакты на двигателе надежно подключены. Если при включении двигателя возникают искры, немедленно замените его. Не включайте устройство снова, пока двигатель не будет заменен.
Оба режима выдают высокую температуру
Оба температурных режима работают с одинаковой интенсивностью нагрева.
Неисправность диода
Возможно, поврежден диод внутри выключателя питания, отвечающий за переключение между низким и высоким режимами нагрева. При поломке диода термофен может работать только в одном режиме. Чтобы устранить эту проблему, следуйте шагам в руководстве по замене выключателя питания термофена Drill Master.
Устройство не включается
Термофен не реагирует на включение.
Неисправность выключателя питания
Если выключатель питания кажется разболтанным, а устройство не реагирует при подключении к сети, возможно, выключатель неисправен. Замените выключатель питания, следуя руководству по замене выключателя питания термофена Drill Master.
Неисправность розетки
Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке. Это устройство работает не от аккумулятора и должно быть подключено к сети во время использования. Если устройство по-прежнему не реагирует, попробуйте другую розетку и проверьте, не сработал ли автомат защиты в электрощитке. Возможно, проблема заключается в подаче питания на розетку.
Неисправность кабеля питания
Убедитесь, что вилка кабеля питания плотно вставлена в розетку. Если устройство не работает, отсоедините кабель от сети. Проверьте, нет ли оголенных или поврежденных проводов рядом с вилкой или основанием устройства, где кабель входит в корпус. Если изоляция повреждена, кабель неисправен и подлежит замене. Чтобы заменить его, следуйте шагам в руководстве по замене кабеля питания термофена Drill Master.
Устройство не нагревается при включении
Термофен включен, но не выдает тепло.
Неисправность нагревательной спирали
Если устройство дует холодным воздухом и не нагревается при включении, причиной является неисправная или перегоревшая нагревательная спираль. Лучший способ решения этой проблемы — вскрыть корпус и заменить спираль. Пошаговое руководство по замене нагревательной спирали см. в руководстве по замене нагревательной спирали термофена Drill Master.
Запах горелого пластика
При включении термофена чувствуется запах горелого пластика.
Запах при первом использовании
Запах горелого пластика при первом включении нового устройства — это нормально. Между производством и использованием потребителем на нагревательных элементах скапливается пыль. Во время первого использования устройства эта пыль выгорает.
Контакт внутренних проводов с нагревательной спиралью
Если при работе термофена пахнет горелым пластиком, немедленно выключите его. Продолжение использования устройства, когда провода касаются нагревательных элементов, может привести к повреждению изоляции проводов. Выполните первые несколько шагов [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|руководства по замене нагревательной спирали термофена Drill Master], чтобы открыть устройство и убедиться, что провода не касаются спиралей.
Неисправность вентилятора
Если устройство нагревается, но не дует воздух, замените вентилятор. Это критическая проблема, требующая быстрого устранения, так как неисправный вентилятор может привести к перегреву нагревательной спирали, что вызовет повреждение внутренней проводки и корпуса. Для замены вентилятора следуйте шагам в руководстве по замене вентилятора термофена Drill Master.
Daniel Blackburn
Участник с: 05/25/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 членов
Автор 0 руководств
4 Комментариев
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Ответить Поделиться
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Ответить Поделиться
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Ответить Поделиться
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 49
За все время: 9,757
