Шаблоны размещения бит для наборов инструментов iFixit
Наши наборы инструментов созданы на всю жизнь, но, к сожалению, печатные наклейки пока не полностью соответствуют нашим стандартам качества. Тем не менее, иногда маркировка нужна здесь и сейчас, а не через десять лет — именно для этого и предназначены данные удобные шаблоны.
Каждый набор, каждая бита. Идеальное расположение, четкий текст и значки. Все, что вам нужно — это принтер, немного бумаги и чуточку старания.
Как промаркировать ваш набор инструментов iFixit
Распечатайте шаблон. Тонер принтера предотвратит размазывание чернил, а если хотите дополнительной защиты от влаги, можно заламинировать лист.
Вырежьте серые контуры для бит. Если спешите, можно просто проткнуть бумагу битой, но края могут получиться неровными. Мы рекомендуем использовать макетный нож, чтобы аккуратно вырезать серые области, но можно воспользоваться и дыроколом или даже станком для компьютерной резки, если он у вас есть (просто используйте шаблон как путь для резки — главное, вырезайте только серые детали!).
Приклейте шаблон к поролоновой вставке набора. Мы рекомендуем использовать аэрозольный клей для фиксации шаблонов, но подойдут и обычные клеи или даже булавки, если вы хотите сохранить поролон чистым.
Не нравятся эти шаблоны? Некоторые изобретательные мастера используют маркеры для краски, чтобы обвести обозначения бит, и мы считаем, что это отличная идея!
Файлы шаблонов маркировки бит
Схемы размещения бит для наборов — только значки (файл изображения)
Схема бит Essential Electronics Toolkit
Схема бит Moray 32
Схема бит Moray 32
Схема бит Manta
Схема бит Manta
Схема бит Manta с отвертками
Схема бит Universal Bit Kit
Схема бит Mahi
Схема бит Mahi
Схема бит Mako
Схема бит Mako
Схемы размещения бит для наборов — только значки (файл PDF)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
Схемы размещения бит для наборов — значки и дополнительный текст (файл PDF)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 625 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
8 Комментариев
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Ответить Поделиться
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Ответить Поделиться
I second the request.
Hebininja - Ответить Поделиться
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 217
За все время: 5,468
