Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Файловый сервер не включается
Блок питания
Убедитесь, что блок питания плотно подключен к файловому серверу Drobo и к розетке, а также что кабель питания надежно соединен с адаптером. Если проблема сохраняется, попробуйте подключить блок питания к другой розетке. Если другая розетка не помогла, убедитесь в исправности блока питания; если он неисправен, его необходимо заменить.
Жесткие диски не подключаются
Светодиодные индикаторы Drobo не горят, или объем хранилища не отображается на компьютере
Индикатор горит красным
Заполнено более 95% объема файлового сервера Drobo. Добавьте диски или замените указанные жесткие диски на накопители большего объема.
Индикатор мигает красным
Этот жесткий диск вышел из строя и требует замены.
Жесткие диски не отображаются на компьютере / индикатор не горит
Проверьте надежность соединения жесткого диска с отсеком. Если проблема сохраняется, извлеките жесткие диски и очистите контакты. Если светодиодный индикатор по-прежнему не загорается, значит, либо жесткий диск, либо отсек для диска неисправен и подлежит замене.
Drobo не отображается в сети
Drobo не виден в управляющем ПО Drobo или не определяется как сетевое устройство
Drobo не отображается в программе Drobo Dashboard
Убедитесь, что программное обеспечение правильно установлено и полностью обновлено. Чтобы обновить драйверы, посетите страницу http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ и скачайте соответствующие драйверы для вашего устройства Drobo и операционной системы.
Drobo не отображается как сетевое устройство
Проверьте, надежно ли подключено устройство Drobo с помощью Ethernet-кабеля. Если проблема сохраняется, выполните диагностику сетевых неполадок — возможно, проблема более серьезная, чем кажется. Если в вашей сети не включен или не поддерживается протокол DHCP, подключите Drobo напрямую к компьютеру через Ethernet-кабель и включите DHCP на компьютере. Затем назначьте статический IP-адрес для Drobo, после чего устройство можно будет подключить напрямую к сети.
Перегрев
Устройство теплее, чем при нормальной работе / красный индикатор питания
Проблемы с вентилятором
Проверьте, работает ли вентилятор: поднесите руку к задней панели устройства рядом с решеткой, чтобы почувствовать, идет ли поток воздуха. Если воздух выходит, выполните безопасное выключение (не выдергивая кабель питания), чтобы устройство остыло. Если потока воздуха нет, возможно, вентиляционные отверстия забиты пылью.
Очистите решетку, чтобы убедиться в проходимости воздуха. Если проблема сохраняется, используйте сжатый воздух для очистки внутренней части устройства и решетки от невидимых скоплений пыли. Если вентиляторы по-прежнему не обеспечивают достаточный поток воздуха, их может потребоваться заменить.
Общий перегрев
Если ваш файловый сервер Drobo перегревается не из-за вентилятора, убедитесь, что устройство не стоит на слишком горячей поверхности. Также проверьте, не находится ли оно в месте, где на него направлен источник тепла. Выполните безопасное выключение и подождите, пока устройство остынет. Помните: крайне не рекомендуется помещать электронные устройства в морозильную камеру или холодильник.
Alexander Goodell
Участник с: 01/24/17
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Ответить Поделиться
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Ответить Поделиться
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 66
За все время: 6,894
