Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Ячейка и аккумуляторная сборка
  • Аккумуляторные сборки, используемые в дронах, состоят из нескольких литий-полимерных (LiPo) ячеек.
Емкость
  • Емкость каждой ячейки измеряется в миллиампер-часах (мАч).
  • Все ячейки в сборке имеют одинаковую емкость.
Напряжение ячейки
  • Полный заряд: 4,2 вольта на ячейку
  • Номинал: 3,7 вольта на ячейку
  • Разряженное состояние: 3,5 вольта на ячейку
    • Разрядка LiPo-аккумулятора ниже этого уровня приведет к необратимому повреждению.
Номиналы заряда и разряда
Значение C, указанное в названии сборки (см. ниже), относится к максимальному току разряда. Умножьте это число на емкость сборки, чтобы получить максимальную силу тока.
  • Максимальная сила тока для сборки 5000 мАч 40C: 200 Ампер (5000 мАч * 40C)
Маркировка аккумулятора
  • Пример аккумулятора: Аккумулятор LiPo Turnigy 5000 мАч 4S 40C
    • Бренд: Turnigy
    • Емкость ячейки: 5000 мАч
    • Количество ячеек: 4
    • Номинальное напряжение: 14,8 В (3,7 В * 4 ячейки)
    • Максимальный ток разряда: 40C
    • Максимальный ток заряда: 5C (указано на странице товара)
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 564 руководств
2 Комментариев
Excelente información.
manuelbeltran - Ответить Поделиться
Battery is available at the DJI service support www.mataelectronics.in
rahul upadhya - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,205
