Так называемые «FlyAway» — это случаи хаотичных автономных полетов, о которых сообщают владельцы дронов DJI с полетным контроллером Naza, чаще всего DJI Phantom. Во время такого сбоя пилоты наблюдают, как дрон улетает, игнорируя команды управления. В редких случаях нормальное управление удавалось восстановить. Поскольку симптомы различаются от случая к случаю, точную причину установить сложно. Производитель, компания DJI, неохотно признает наличие этой проблемы.
Отчеты пользователей
Участник форума PhantomPilots.com под ником «Spork» запустил опрос по случаям FlyAway. Владельцев Phantom и Naza просят принять участие в опросе вне зависимости от того, сталкивались они с такой проблемой или нет. Опрос доступен здесь, а результаты опроса доступны здесь.
Учитывая, что 39% респондентов подтвердили как минимум один случай FlyAway при использовании полетного контроллера Naza, кажется разумным ожидать официального ответа от DJI. Единственная хорошая новость, полученная из опроса, касается владельцев контроллеров Naza-H, среди которых не было сообщений о FlyAway.
Ответ DJI
Эрик Рейган, журналист PhotographyBay.com, опубликовал свой запрос по поводу FlyAway, сделанный во время сессии вопросов и ответов DJI на выставке CES 2014. Запись ответа доступна здесь на YouTube.
К сожалению для владельцев Phantom, ответ DJI на проблему FlyAway свелся к обвинению пользователей в том, что они неправильно следовали инструкциям.
Анализ FlyAway
Видеть, как дорогостоящее оборудование игнорирует ваши команды и улетает в случайном направлении — это крайне неприятный опыт. Поскольку многие из этих дронов при «улете» пропадают безвозвратно, видеозапись любого подобного случая может быть невероятно ценной для диагностики проблемы. Дополнительная информация на экране (OSD), поступающая от полетного контроллера — такая, какую предлагает DJI iOSD — может быть полезна для понимания внутренних процессов полетного контроллера в момент FlyAway.
После просмотра нескольких видеозаписей FlyAway, опубликованных на YouTube, можно выделить два различных типа таких сбоев.
«Эффект унитаза»
Первый тип — когда дрон начинает совершать хаотичные движения, напоминающие воронку воды, стекающей в унитаз; примеры можно посмотреть здесь и здесь. Это может быть вызвано некорректными данными IMU, из-за чего дрон теряет стабильность и не может удерживать горизонтальное положение.
Функция возврата домой (Return-to-Home)
Второй тип — когда полетный контроллер получает ошибочные GPS-данные либо при взлете, когда записывается точка «дома», либо во время полета, из-за чего дрон «думает», что находится слишком далеко от точки взлета. В обоих случаях дрон летит по прямой линии к своей цели; примеры можно посмотреть здесь и здесь.
Наши предположения
Поскольку доказательства причин FlyAway неубедительны, мы можем лишь строить догадки о том, что вызывает подобное хаотичное поведение у некоторых полетных контроллеров Naza.
  1. Ошибки GPS — если полетный контроллер не запрограммирован отсеивать некорректные GPS-данные (например, когда обновленное местоположение внезапно оказывается на расстоянии более мили), дрон может «подумать», что ему нужно вернуться домой, и улететь от пользователя. Это не учитывает ручное управление, например, переключение контроллера из режима GPS.
  2. Отказ компонентов — дроны являются сложными системами, а производство электроники — непростой процесс; паяные соединения могут треснуть, что приведет к плохой проводимости, а компоненты могут выйти из строя без предупреждения. Ознакомьтесь со статьей «Кривая надежности» (Bathtub Curve) в Википедии касательно производственных дефектов.
  3. Неожиданная активация аварийного режима (Failsafe) — настройки аварийного режима можно изменить через программное обеспечение DJI. Потеря сигнала и низкий заряд аккумулятора — две самые распространенные настройки аварийного режима. Однако ни одна из них не должна приводить к FlyAway, если только она не совпадает с ошибкой GPS, из-за которой дрон «считает», что находится далеко от дома.
  4. Электромагнитные помехи (ЭМП) — компоненты, такие как регуляторы оборотов и моторы, могут создавать значительные электромагнитные помехи, которые могут влиять на компас (магнитометр) и, возможно, на GPS-модуль. По этой причине магнитометр размещен на шасси, как можно дальше от компонентов, создающих такие помехи.
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 563 руководств
5 Комментариев
It's common to improve GPS performance on Phantoms by putting additional shielding over the GPS antenna, rerouting the GPS cable so that it goes behind the shielding instead of in front of it, and putting extra shielding around the cable itself. Some also replace the ceramic antenna with a better one. This is especially true of the Phantom 2 which has an internal wifi transmitter mounted just under the GPS antenna. There are plenty of videos on Youtube about doing this.
Marcus Bointon - Ответить Поделиться
Hi, I have had two p2 both bought used. It was obvious that one was well used and I didn't check it properly. So I pulled it down and found the compass lead loose. In fact it had broken away from the board. On further investigation I believe that the landing sensors are part of the compass so landing became crashing. On the second one I opened it up and made sure all the fittings were together properly before I flew it. After several failures with DJI I have come to the conclusion that their only interest is making money and not interested in customer service unless it gets them more money. The drone industry has just become a huge money hungry greedy industry. Buy a drone and it will not be supported within two years. Following in Apples footsteps.
Dave - Ответить Поделиться
My phantom 3 standard flew away yesterday, waiting to see what DJI says it was up very high but would not return home and continued on its path for over a mile until I lost all contact. I am hoping for the best from them after walking the swamps and woods and knocking on many many doors and talking to many people. I STRONLY suggest putting a separate gps locator on you drone just not worth what I have been threw. Also posted on CL neighborhood forums and making signs for neighborhoods within 5 miles of home. Was a great drone with great video quality.
Paul - Ответить Поделиться
mine also had a fly a way it went up and stay in the air and did lost contact with contoler ?
after several minust batt empty and it came down no controled and crassed gimbal broken
return to home did not funtion :(
why?? and how does this happens?
it was flying at 15 meters and went up out its own and did not lissened to controler!
who has the sollution?
jd@comm-co.com
anonymous 2387 - Ответить Поделиться
I use a phantom 3 professional. Today, I went through the normal set up process and everything seemed fine. All lights were green to go. But in this case, after take off, the drone ignored my commands to go forward and instead appeared to momentarily come out of GPS mode and into ATI mode (there was no notification of this, it was just the drone behaviour), even though the drone was no more than 3 meters away. Any ideas why this may have happened are appreciated.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За всё время: 21,318
