Полетный контроллер не переходит в режим готовности (не армится)
Различные полетные контроллеры могут не переходить в режим готовности по разным причинам. Вот несколько проблем, на которые стоит обратить внимание при диагностике того, почему ваш контроллер не армится.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Убедитесь, что полетный аккумулятор полностью заряжен. Если в вашем дроне есть система мониторинга заряда, полетный контроллер может не перейти в режим готовности, если напряжение полетного аккумулятора ниже определенного порога.
Компас и инерциальный измерительный модуль (IMU) не откалиброваны
Компас (магнитометр) может сбиться при воздействии сильных электромагнитных помех (ЭМП). Убедитесь, что компас находится вдали от аккумуляторов, двигателей, магнитов и других компонентов, которые могут создавать электромагнитные помехи.
Выполните процедуру калибровки для вашего полетного контроллера, чтобы убедиться, что компас и IMU правильно откалиброваны перед полетом.
Плохой сигнал GPS
Некоторым полетным контроллерам, оснащенным GPS, для перехода в режим готовности требуется уверенный сигнал. Это необходимо для определения домашней точки, куда дрон сможет вернуться в случае потери сигнала радиоуправления. Оставьте дрон включенным, но не переведенным в режим готовности, на пару минут с открытым обзором неба, чтобы обеспечить хороший сигнал GPS перед полетом.
Двигатели вращаются не в ту сторону
Большинство полетных контроллеров запускают двигатели на низкой скорости при переходе в режим готовности; убедитесь, что ваши пропеллеры вращаются в правильном направлении.
Бесколлекторные двигатели переменного тока
Чтобы изменить направление вращения бесколлекторного двигателя, поменяйте местами любые два провода, соединяющих двигатель с регулятором скорости. Это работает за счет изменения порядка фаз в трехфазных бесколлекторных двигателях.
Коллекторные двигатели постоянного тока
С другой стороны, если в вашем дроне используются двигатели постоянного тока (как в Parrot AR.Drone и некоторых небольших моделях), сначала проверьте, установлены ли пропеллеры на правильные двигатели. Эти двигатели обычно установлены на заводе, и маловероятно, что они будут вращаться не в ту сторону.
Дрон переворачивается при взлете
Это, вероятно, самая частая причина замешательства среди новых пилотов, которые собрали дрон самостоятельно. Переворот при взлете может быть легко исправим, но сложен в диагностике, так как к этому могут привести несколько различных проблем.
Двигатели вращаются в неверном направлении
Полетные контроллеры ожидают, что каждый двигатель будет вращаться либо по часовой стрелке, либо против нее, в зависимости от места установки. Сверьтесь с руководством или техническим паспортом вашего полетного контроллера относительно обозначений направления вращения и убедитесь, что ваши двигатели соответствуют настройкам контроллера.
Пропеллеры установлены неправильно
Пропеллеры должны вращаться в направлении, которое нагнетает воздух вниз, при этом вогнутая часть лопасти должна быть направлена вниз. Проверьте, чтобы пропеллер вращался в нужную сторону и не был установлен вверх ногами.
Ориентация полетного контроллера
Некоторые полетные контроллеры позволяют устанавливать их на боку, под углом или вверх ногами. Если вы установили свой контроллер нестандартным образом, убедитесь, что контроллер знает об этом, отрегулировав его конфигурацию соответствующим образом.
Сбой радиосистемы
Расположение антенны является ключом к успеху любой беспроводной системы. Мощность, качество и расположение антенны, а также прямая видимость — все это важно для хорошего уровня сигнала.
Радиоусилители
Использование усилителя для повышения мощности сигнала может значительно увеличить дальность связи. Однако такие усилители перегружают приемник на близком расстоянии. Поскольку приемник привыкает к такому сильному сигналу, любая незначительная преграда на линии прямой видимости может привести к обрыву радиосвязи.
Пропеллер слетает во время полета
Как бы смешно это ни звучало, такое случается, и это может привести к серьезным повреждениям. Самозатягивающиеся пропеллеры можно приобрести у разных поставщиков, они гарантируют, что пропеллеры не ослабнут. Для предотвращения откручивания болтов крепления пропеллеров во время полета можно использовать резьбовой фиксатор Loctite.
Срок службы аккумулятора значительно сократился
Аккумуляторы следует хранить при комнатной температуре, в тени и при низкой влажности. Высокая температура и влажность могут повредить химический состав ячеек, из-за чего аккумулятор теряет емкость, что приводит к уменьшению времени полета.
Заводской дефект аккумуляторов
Некоторые заводские аккумуляторы могут быть бракованными; мы сталкивались с этим на нескольких комплектах аккумуляторов для Phantom 2. Свяжитесь с производителем для замены, если считаете, что ваш аккумулятор может быть неисправен.
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 564 руководств
505 Комментариев
Got my first Drone and very frustrated- Drone flips and never goes up on takeoff- sent it back- they sent me a new one saying it was incorrectly programmed. New one does the same thing- checked left and right props are on the right motors- and checked motor rotation. All is correct. It seems though, that the two rear props force air down, but the front ones do not- Help!
Steve Yeckes - Ответить Поделиться
Well, you could try rewiring it so the current to those motors is reversed...
Dangerously Explosive - Ответить Поделиться
Or, if the front motors don't work at all, you could send it back and get a refund, then buy another, better drone. I recommend the UDI R/C brands.
well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay. enjoy
thefateofeight - Ответить Поделиться
it was the flight controller CPU in side the p70....well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 140
За все время: 338,412
