Основы
Убедитесь, что вы выполнили процедуры обслуживания для вашего устройства.
Посторонние запахи могут быть результатом загрязнения машины.
  • Тщательная очистка машины и воздуховодов может оказаться всем, что требуется.
  • Плохая вентиляция часто является причиной таких странных запахов.
Когда вы выполнили обслуживание:
  • С помощью вентилятора, установленного снаружи, проветривайте помещение с сушильной машиной в течение 5 минут.
  • Затем запустите сушильную машину без нагрева на 20 минут, продолжая проветривать помещение.
  • Выключите всё оборудование.
  • Если через полчаса после этого запаха нет, оставьте машину до следующего дня, чтобы проверить, вернется ли он. Если нет, то проблема решена. Если запах остается через полчаса или на следующий день, переходите к следующему шагу.
Запахи краски или средств для отделки
Прежде чем идти дальше, подумайте, не проводили ли вы недавно в доме малярные или отделочные работы. Если нет, переходите к следующему шагу.
  • Запахи от этих работ могут затягиваться в зону сушильной машины.
  • Поскольку газовая сушильная машина использует воздух для сжигания газа, она будет сжигать и пары, содержащиеся в воздухе, что может привести к появлению необычных запахов.
  • Они могут не пахнуть точно как газ, а часто имеют более «горелый» оттенок.
  • Вы можете замечать их сильнее всего, когда открываете дверцу сушильной машины.
Утечка в домашнем газопроводе
  • Первым делом найдите газовый запорный клапан для сушильной машины на стене или полу и перекройте его.
  • Снаружи помещения проветривайте комнату с помощью вентилятора в течение 5 минут. Оставьте его включенным для следующего шага.
  • Запустите сушильную машину без нагрева на 10 минут. Затем запустите ее в режиме нагрева (с закрытым газовым клапаном) еще на 10 минут. Это должно вывести остатки газа из зоны и из подающей трубки.
  • Выключите всё оборудование. Отключите сушильную машину от электросети.
  • Оставьте комнату в покое на полчаса. Вентилятор не включать, и по возможности закройте дверь.
  • Войдите в помещение и проверьте наличие запаха газа. Если он присутствует, вероятно, что-то не так с газопроводом в вашем доме. При необходимости обратитесь к сантехнику.
  • Если запаха газа нет, переходите к следующему шагу.
Утечки в системе подачи
  • Теперь откройте газовый клапан или газовый кран, подающий газ к сушильной машине. Больше ничего не трогайте.
  • Подождите 15 минут, не открывая помещение.
  • Проверьте наличие запаха газа.
  • Если запах есть, начните со следующего:
  • Проветривайте помещение с помощью вентилятора, расположенного снаружи, в течение 5 минут.
  • Используйте мыльную воду или жидкость для обнаружения утечек и обильно нанесите ее на все фитинги на линии подачи газа, начиная с запорного клапана.
    • Нанесите жидкость на трубку, которая идет от запорного клапана к сушильной машине.
    • Если пузырьки не образуются, переходите к следующему шагу.
    • Если пузырьки образуются, вы нашли утечку. Перекройте газ и устраните утечку.
Утечки через газовый клапан
Теперь вам нужно проверить машину на утечки внутри. Маловероятно, что заводской трубопровод протекает, но проверка мыльной водой очень проста.
Одним из источников утечек является газовый клапан.
  • Иногда может ослабнуть соединение у газового клапана, поэтому проверьте его.
  • Электромагниты газового клапана могут быть слабыми, из-за чего они открываются медленно или недостаточно для формирования правильной смеси. К тому времени, когда они открываются, воспламенитель успевает слишком сильно остыть. Клапан снова закроется, как только датчик пламени остынет и сбросится.
  • Некоторые сушильные машины с электронным управлением используют реле на главной плате управления для работы газового клапана. Если это реле залипает, машина будет пропускать газ, особенно во время работы, и вы будете гонять по одежде воздух с несгоревшим газом.
  • Возможно, что внутренние уплотнения клапана на плунжерах электромагнитов треснули. Это чаще встречается в старых машинах.
Проблемы с розжигом
Другим источником является сбой в процессе розжига. Это может быть вызвано:
  • Слабым воспламенителем. Он достаточно мощный, чтобы датчик пламени позволил газовому клапану открыться, но недостаточно горячий, чтобы воспламенить газ при его выходе.
  • Слабым датчиком пламени. Датчик пламени или тепловой датчик может сработать слишком рано, когда воспламенитель еще недостаточно горячий: газ будет выходить некоторое время, не воспламеняясь, и вы почувствуете запах. Затем датчик снова закроется, и подача газа прекратится.
  • Слишком обогащенной смесью; в газ поступает недостаточно воздуха, поэтому он не воспламеняется.
    • Убедитесь, что внутри сушильной машины, особенно в узле горелки, удален весь ворс.
    • Убедитесь, что воздушные заслонки на узле горелки открыты хотя бы частично.
  • Слишком бедной смесью, часто вызванной загрязнением жиклера горелки. Вы можете заметить, что пламя легко гаснет. Если возможно, стоит прочистить жиклер горелки с помощью мягкой медной проволоки. Медь не повредит жиклер.
  • Неправильно расположенным воспламенителем. Иногда монтажный кронштейн может быть погнут, из-за чего воспламенитель находится слишком далеко от газовоздушной смеси для ее розжига. Попробуйте отрегулировать воспламенитель так, чтобы он был ближе к конусу горелки.
  • Слабыми катушками газового клапана, которые стали чувствительны к нагреву и не функционируют должным образом после того, как сушильная машина нагревается.
Низкий уровень топлива
В сушильной машине, работающей на пропане, низкий уровень топлива в основном баке может замедлить процесс розжига, что приведет к выбросу большего количества сырого газа. Другие газовые приборы в доме также могут начать сильнее пахнуть газом.
Втягивание собственного выхлопа
Если сушильная машина забирает воздух из того же места, куда выбрасывается выхлоп, может возникнуть эффект рециркуляции, что приведет к появлению запаха.
  • Убедитесь, что приток воздуха для сушильной машины отделен от ее выхлопа.
  • Этим источником может быть открытое окно в прачечной. Если так, закройте его и откройте окно на противоположной стороне дома.
Справочные материалы
Сушильная машина не включается
Сушильная машина не греет
Скрип сушильной машины
Сушильная машина не вращается
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина останавливается в середине цикла
Громкий шум при работе сушильной машины
Дополнительные ресурсы
Видео о работе электромагнитов газового клапана и его разборке. Немного быстрый темп и не всегда предельно ясно, но полезно.
Видео, показывающее замену главного газового клапана на более новой сушильной машине Kenmore или LG. Хорошее видео для понимания разборки всей машины.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 297
За все время: 53,172
