Основные сведения
  1. Проверьте подключение зарядного кабеля: Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к контроллеру и источнику питания. Иногда плохое соединение может мешать правильной зарядке.
  2. Проверьте USB-кабель и источник питания: Убедитесь, что ваш кабель USB-C исправен и не поврежден. Вам также следует убедиться, что кабель поддерживает зарядку и синхронизацию данных. Кроме того, убедитесь, что источник питания включен и выдает достаточную мощность для зарядки.
  3. Перезагрузите консоль: Выполните перезагрузку игровой консоли. Выключите ее, подождите несколько секунд, а затем включите снова. Это может помочь сбросить программные ошибки, влияющие на процесс зарядки.
Незначительная программная ошибка
В большинстве случаев, когда с контроллером возникают проблемы, это может быть связано с программным обеспечением. Один из самых простых способов устранения — сброс контроллера.
  1. Выключите консоль и отсоедините контроллер от USB-кабеля.
  2. Найдите небольшую кнопку сброса на задней панели контроллера.
  3. Нажмите на кнопку с помощью небольшого острого предмета, например, разогнутой скрепки (или аналогичного предмета). Кнопка находится в крошечном отверстии рядом с верхним правым винтом на нижней части внешнего корпуса.
  4. Удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, а затем отпустите.
Кроме того, обновление прошивки контроллера также может решить многие проблемы.
  1. Подключите контроллер к консоли с помощью USB-кабеля.
  2. Перейдите в раздел Настройки > Устройства > Контроллеры > Обновление программного обеспечения устройства.
  3. Если доступно обновление, установите его. Это устранит временные проблемы в программном обеспечении вашего контроллера.
Загрязнение порта зарядки контроллера
Как и любое устройство, контроллер может накапливать пыль и мусор в порту зарядки, особенно если он используется ежедневно.
  • Визуально осмотрите порт зарядки, чтобы убедиться в его чистоте. Если зарядный кабель не прилегает плотно к нижнему краю, возможно, порт засорен, если кабель стоит под углом или держится неплотно.
  • Удаление мусора из разъемов может быть непростой задачей из-за узкого зазора. Используйте баллон со сжатым воздухом и небольшой инструмент, чтобы извлечь грязь. Можно воспользоваться зубочисткой, обточенной до нужного размера, или диэлектрическими инструментами. Избегайте вставки металлических предметов в порт, чтобы предотвратить повреждение контроллера или травмы.
  • Если не удается удалить грязь из порта зарядки, извлеките материнскую плату и очистите всю плату с помощью 90% изопропилового спирта.
Если во время чистки вы обнаружили повреждения порта, такие как следы гари или сколы компонентов, значит, скорее всего, проблема в самом порте, и его необходимо заменить.
Проблема с аккумулятором
Одной из типичных причин неисправности устройства, работающего от аккумулятора, является сам аккумулятор, особенно если контроллер мигает оранжевым цветом.
  • Если вы пользуетесь контроллером долгое время, возможно, аккумулятор внутри требует замены или переподключения.
  • Убедитесь, что аккумулятор подключен к материнской плате.
  • Старые аккумуляторы хуже держат заряд. Рассмотрите возможность замены аккумулятора на новый.
Серьезная аппаратная неисправность
Если замена аккумулятора и узла зарядки не позволяют зарядить контроллер, проблема может быть в материнской плате.
  • Разберите контроллер и визуально осмотрите материнскую плату на наличие повреждений (сломанные компоненты, следы горения, повреждение жидкостью).
  • При необходимости замените материнскую плату контроллера на исправную.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 45
За последние 7 дней: 344
За последние 30 дней: 1,371
За все время: 30,614
